Tankeställare
6 svar · 266 visningar · startad av Gimbo
Medlem sedan dec. 20001 626 inlägg
Hejsan!
Håller på och funderar lite här på vad det bästa sättet att göra en viss typ av websida på är. Låt oss säga att det är en webbutik, och på första sidan visar jag en karta på sverige, när man klickar på exempelvis landskapet södermanland så skall man komma till sidan www.domän.com?landskap=sodermanland o.s.v. innehållet på sidorna kommer att ändras men inte designen, så jag undrar vilket det bästa sättet att göra en sådan sida på är??
för man kan väl inte göra det här:
if request.querystring("landskap") = sodermanland then
all html kod här
<% End If %>
if request.querystring("landskap") = landskap then
all html kod här
<% End If %>
osv. för detta kommer ju att leda till en GIGANTISK fil, och i synneret om det är en webbutik man ska göra
Lägg upp det på separata filer. Då kan du bygga ut det mer i framtiden (vilket jag förmodar) och du slipper en gigantisk fil.
Väljer du dock att baka ihop allt bör du nog modulera upp din kod lite. Exempel:
Call Main()
Sub Main()
	Dim objRegion
	Set objRegion = New clsRegions
	Select Case Request.QueryString("landskap")
		Case "sodermanland"
			objRegion.Sodermanland()
		Case "stockholmo"
			objRegion.Stockholmo()
		Case
	End Select
End Sub
Class clsRegions
	Public Sub Sodermanland()
		<html> kod här
	End Sub
	Public Sub Stockholmo()
		<html> kod här
	End Sub
End Class
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Varför inte lägga innehållet i en databas och bygga ett templatesystem för presentationen?
mvh Jörgen HP
det jörgen säger e mer som jag tänkt mig, men hur ska jag göra för att adressen ska bli som nämndes??
Lägg till en kolumn som heter landskap och använd SQL för att plocka ut det landskapet som finns i QueryStringen.
Här hittar du lite om templates i ASP
http://www.4guysfromrolla.com/webtech/062799-2.shtml
Ska du hålla dig till din karta kommer jag ej på någon smart lösning nu precis. Enklast är om du har en tabell med landskap som du genererar en dynamisk meny utifrån.
mvh Jörgen HP
snabbaste sättet tycker jag :)
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
