Jag har en annon marknad script som jag tänkte använda. Men nu så funkar inte det riktigt. det är nått fel med databs typ. Man skulle kunna välja mellan sql eller access. Jag köt med access men nu går jag upp detta felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]General error Unable to open registry key 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x490 Thread 0x790 DBC 0xa687024 Jet'.
/marknad/default.asp, line 26
Kodrad 26:
rsCat.ActiveConnection = MM_connDUclassified_STRING
Sp, jagser det så är det sql databasen den vill åt. Men jag kör ju med access databasen som följde med.
Och så här ser databas komplingen ut i filen Connection som man skulle ändra till:
Det felmeddelandet springer man väl på om sökvägen till databasen inte stämmer?
Med tanke på att jag konverterade din Access-databas innan i den förra tråden, vet jag att jag döpte om filen till 'DUclassified2000.mdb' innan jag la upp den så att du kunde ladda ner den. Du har inte glömt att döpa om den så att den har fel namn?
Nejnej. Jag trodde först att det var fel databs format men det hjälpte inte att konvertera den. Jag lägger upp hela scriptet istället om nån vänlig själv skulle få ordning på databas trulet.
Ok. Och vilken av alla 32 ASP-filer kan det vara? :)
Det känns faktiskt bättre ifall du postar den relevanta koden istället. Eller är det så mycket kod?
NejNej, det är filen default.asp dom jävlas och om du kolar i mappen "Connections" så hittar du en databs filen där man ska skriva in sökvägen men den som finns där nu är ju en sql databs men i readme filen finns det en till access och det är den som är tjuven i dramat.
set rsCat = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsCat.ActiveConnection = MM_connDUclassified_STRING <--Rad 26, är inte detta för en sql databs??
rsCat.Source = "SELECT CATS.CAT_ID, CAT_NAME, CAT_IMAGE, (SELECT COUNT (*) FROM ADS WHERE ADS.CAT_ID = CATS.CAT_ID AND AD_APPROVED = 1) AS TOTAL FROM CATS ORDER BY CAT_NAME ASC"
rsCat.CursorType = 0
rsCat.CursorLocation = 2
rsCat.LockType = 3
rsCat.Open()
rsCat_numRows = 0
