insert då värde är null
4 svar · 206 visningar · startad av Percy
Medlem sedan mars 2000187 inlägg
hej!
har problem med hur jag ska lösa en insertfråga då värdet till ett talfält är null. finns det någon funktion som kan kolla ifall strängen är tom och om den är det sätta värdet till null innan en insert körs?
lr kan man lösa detta på ngt annat sätt?
tack på förhand
Medlem sedan juli 2000325 inlägg
funtction replaceIfNull(strText)
if strText = "" THEN
strText = " "
replaceIfNull = strText
end funtion
test = replaceIfNull(test)
Du måste skilja på begreppen null och tom sträng.
function checkEmptyNumber(s)
if s = "" then checkEmptyNumber = "null" else checkEmptyNumber = s
end function
'  och i insert
sql = "insert into t(numberColumn) values(" & checkEmpty(request.form("numberColumn")) & ")"
ska det inte vara checkEmptyNumber
sql = "insert into t(numberColumn) values(" & checkEmptyNumber(request.form("numberColumn")) & ")"
dvs checkEmptyNumber ist. för checkEmpty?
Så rätt så.
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
135 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
