konstigt felmeddelande
6 svar · 195 visningar · startad av Percy
Medlem sedan mars 2000187 inlägg
hej vad menas med detta felmeddelande?
Missing Default Property
/dev/mg/add_order.asp, line 0
A default property was not found for the object.
tack!
Medlem sedan mars 2002777 inlägg
Visa lite kod. Jag skulle gissa på att du glömt att ange en nödvändig parameter.
la till detta på en sida som dessförinnan fungerar toppen!
'hämta ordernummer
strOrdNo = "SELECT order_no FROM tb_order ORDER BY order_no DESC"
Set objOrderNumber = Connection.Execute(strOrdNo)
Response.Write objOrderNumber
efter att jag lagt till detta så fungerar inte den
förresten, i access kan man ju använda Select Count(), men då jag prövade att använda Select Max() så fick jag det inte att fungera...
bara jag som får fel lr går det inte i access?
Går inte så bra. Du behöver ange namnet på det fält du vill skriva ut
Response.Write objOrderNumber ("orderNo")
Det skall inte vara något problem att använda Max i Acccess.
Vad får du för fel och hur koden ut?
tack LarsG, men om jag använder max, hur gör jag då för att skriva ut det? måste jag göra SELECT Max(order_id) AS bla och sen skriva ut bla?
sql ="SELECT Max(order_id) FROM tabellen "
Set objRS = Connection.Execute(sql)
response.write objRS(0)
312 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
