Inget felmeddelande men ingenting läggs in i databsen..
22 svar · 371 visningar · startad av trexter.com
Medlem sedan apr. 20021 203 inlägg
Hm, jag har följande input på sida a:
<INPUT TYPE="HIDDEN" VALUE="<%Request.QueryString("orderID")%>" NAME="orderID">
Och sedan sidan som tar emot:
<% Response.Buffer = TRUE %>
<html>
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
	Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\trexter\dfd\a.mdb;pwd=qqq"
		If Request.Form("orderID") <> "" Then
			Modify = "UPDATE orders SET Notes = '" & Request.Form("Notes") &"' WHERE orderID = " & Request.Form("orderID")
Response.Redirect "3x.asp?Way=search"
Connect.Close
Set Connect = Nothing
</HTML>
Databsen uppdateras alltså inte, how come?
Du executar aldrig SQL-satsen :)
Connect.Execute(Modify)
Nej, det hjälpte inte Jag slängde in raden kod efter SQL-satsen...
Fungerade inte fter din nya modifiering heller.
Själv tror jag det är något "fel" med:
Testa:
If NOT len(Request.Form("orderID")) = 0 Then
nope...
Då måste det vara nåt fel på sidan där formuläret ligger. Posta kod
En ide kan även vara att flytta ner din redirect till efter att du stängt din koppling.
Det kan väl ändå inte ha något med problemet att göra, solbulle?
Formulärssidan:
<html>
	Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\trexter\a\h.mdb;pwd=ghj"
		If Request.QueryString("Modify") = "notes" Then
   			Find = "SELECT Notes FROM orders WHERE orderID = " & Request.QueryString("orderID") & " "
			RecSet.Open Find, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Do Until RecSet.EOF
<form ACTION="modifydb.asp" method="post" name=notes>
<TEXTAREA name=Notes cols=40 rows=10>
<%=RecSet("Notes")%>
</TEXTAREA>
<br>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Spara">
<a href="3x.asp">Gå tillbaka till söksidan.</a>
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
</HTML>
Nej, det har det verkligen inte, men jag tycker det är lika bra att han stänger sin connection innan han lämnar sidan annnars behöver ju raderna inte vara där alls.
En smula OT dock.
trexter.com: När du testar detta, kör du detta precis så som det kommer att köras när det är skarpt?
I ditt formulär har du ett hiddenfält där du tar ner en querystring, har du verkligen med dig det värdet när du testar?
Solbulle: Japp, den skickas med på föregående sida:
<a href="showdb.asp?Modify=notes&orderID=<%=RecSet("orderID")%>">
Hm... hur ser koden ut nu i modifydb.asp?
<html>
	Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\trsder\asd\asdasd.mdb;pwd=qqq"
	Connect.Close
</HTML>
Vad får du ut om du skriver ut orderID samt Modify?
<html>
response.write Request.Form("orderID") & "<p>"
			'Connect.Execute(Modify)
response.write Modify
	Connect.Close
'Response.Redirect "3x.asp?Way=search"
</HTML>
Modify = "UPDATE orders SET Notes = '" & Request.Form("Notes") &"' WHERE orderID = " & Request.[b]querystring[/b]("orderID")
Medlem sedan juni 2002169 inlägg
Hmmm.. är det så här enkelt kanske..?
Raden
VALUE="<%Request.QueryString("orderID")%>" NAME="orderID"> i ditt formulär ser ju inte rätt ut.
VALUE="<%=Request.QueryString("orderID")%>"
borde det ju vara, annars lär ju inte din querystring skrivas ut till formulärfältet, och därför inte heller lagras i databasen. Kan det vara så tro??
LarsG: Det där blir väl inte rätt? Så som jag uppfattar det har han querystringen på sidan innan och lägger dess värd i ett hidden-fält som postas med formuläret...
Ja.. nu är det så att jag fått ändra om i koden rättså rejält så det spelar ingen roll vem som har rätt längre.
Jaja, jag återkommer när jag stött på nya problem! It won't be long!
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
