Inner Join problem,
10 svar · 293 visningar · startad av CatZ
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Case "info"
SQL = "SELECT klubbar.*, klubbdag.*" &_
" FROM Klubbar INNER JOIN KlubbDag ON Klubbar.KrID = KlubbDag.KrID " &_
" WHERE Klubbar.KrID = " & Request.Querystring("ID")
rs.Open SQL, OBJdbConnection, 3, 3
 <%=rs("KrNamn")%>
<%=rs("KrGata")%><br><%=rs("KrPostnr")%> <%=rs("KrStad")%><br>
<%=rs("KrTele")%>
' Koden nedan ger problem'
<%=rs("dag")%> - <%=rs("tid")%>
<%=rs("dag")%> och <%=rs("tid")%> hämtas från tabellen klubbdag... men enbart ett värde hämtas, om jag har måndag, tisdag onsdag hämtas bara ett värde :(
Vad har jag gjort för fel ?
Antar att jag måste skapa en funktion för det?
<% For All rs("dag")
response.write("<%=rs("dag")%> - <%=rs("tid")%><br>")
Du behöver en loop
<%Case "info"Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
if not rs.eof then
 response.write rs("KrNamn") & " " & rs("KrGata") & "<br>" & _
rs("KrPostnr") & " " & rs("KrStad") & "<br>" & rs("KrTele")
while not rs.eof
 response.write rs("dag") &  "-"  & rs("tid") & "<br>"
 rs.movenext
wend
response.write "Det fanns inga poster <br>"
Tack det funkar :) nu kommer bara det svåra med att skriva alla <td> och <tr> och sånt i response.write :e
if not rs.eof then
response.write rs("KrNamn") & _
"</td>" & "</tr>" & "<tr class=td2 valign=top>" & "<td>" & _
"<strong>" & "Adress:" & "</strong>" & "<br>" & _
rs("KrPostnr") & " " & rs("KrStad") & "<br>" & _
rs("KrTele") & _
"</td>" & "<td>" & _
"<strong>" & "Länkar" & "</strong>" & "<br>" & _
"<a href=http://db.bridgefederation.se/Klubb.asp?KlubbID" & rs("KrMpnID") & " target=_blank>" & "Medlem på Nätet" & "</a>" & "<br>" & _
"<a href=http://" & rs("KrLank") & " target=_blank>" &  "Hemsida" & "</a>" & _
"<strong>" & "Spelkvällar:" & "</strong>" & "<br>" & _
while not rs.eof
response.write rs("dag") &  " - "  & rs("tid") & "<br>"
rs.movenext
wend
response.write "</td>" & "<td>" & "</td>" & "</tr>" & "</table>" &_
Else
response.write "Inga Spelkvällar"
Får det inte att fungera :( får upp:
Feltyp:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A03EA)
Syntaxfel
/sydostra/klubbar/TMP36fcr2ldq.asp, line 60
while not rs.eof
doggelitoMedlem sedan juni 20003 076 inlägg
ta bort slutdelen på raden ovanför:
of course, tack så mycket :)
Finns det något annat sätt att loopa ut värden på? Går det med DO loopen istället ?
SQL = "SELECT KrNamn, klubbdag.KrID, dag, tid" &_
" FROM Klubbar INNER JOIN Klubbdag ON Klubbar.KrID = KlubbDag.KrID " &_
" WHERE dag = " & Request.Querystring("dag") &_
" ORDER BY KlubbDag.dag, Klubbar.KrNamn"
while not rs.eof
response.write rs("dag") & " - " & rs("tid") & " - " & rs("KrNamn") & " - " & "<br>"
rs.movenext
wend
Ger följande fel:
Feltyp:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] För få parametrar angavs. 1 förväntades.
/klubbar/klubbar.asp, line 77
1 fråga till!
Kan man göra en INSERT i 2 tabeller samtidigt? I så fall hur? Tänkte mig lite som INNER JOIN typ
" WHERE dag = '" & replace(Request.Querystring("dag"),"'","''") &_
"' ORDER BY KlubbDag.dag, Klubbar.KrNamn"
Om du behöver göra operationer mot olika tabeller så får du använda ett statement per operation och tabell. Om du vill att de skall ske som en operation så får du göra dom inom en transaktion.
Tack återigen LarsG :) Jag förstår nu varför du blev vald till årets medlem 2001 :)
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
