SpellChecker med msword, hur funka med HTML
14 svar · 319 visningar · startad av clown
Medlem sedan juni 2000126 inlägg
jag har hittat följande script som gör at man kan göra en stavningskontroll med hjälp av clientens msword applikation.
    function SpellChecker(TextValue)
    	Dim objWordobject
    	Dim objDocobject
    	Dim strReturnValue
    'Create a new instance of word Application
    	Set objWordobject = CreateObject("word.Application")
    	objWordobject.WindowState = 2
    	objWordobject.Visible = True
    'Create a new instance of Document
    	Set objDocobject = objWordobject.Documents.Add( , , 1, True)
		objDocobject.Content=TextValue
    	objDocobject.CheckSpelling
    'Return spell check completed text data
    	strReturnValue = objDocobject.Content
    'Close Word Document
    	objDocobject.Close False
    'Set Document To nothing
    	Set objDocobject = Nothing
    'Quit Word
    	objWordobject.Application.Quit True
    'Set word object To nothing
    	Set objWordobject= Nothing
    'Return text
            SpellChecker=strReturnValue
    End function
Detta fungerar utmärkt (så länge rätt säkerhets inställningar om unsafe activeX object är gjorda i internet explorer).
Men jag skulle vilja kunna skicka in html kod till denna funktionen och få tillbaka rättstavad html kod.
Hur göra??
/Jonas
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Jag förstår inte vad du menar...
Jo, alltså
med den koden som jag har klistrat in längst upp så skickar man in rå texten som finns i ett formulär till msword och ber msword göra en spellcheck på den texten.
skickar jag då in text som innehåller html taggar, så tolkar msword inte html tagarna som html taggar, utan som vanlig text.
När msword då gör spellcheck på den texten blir det ju fel!
Men om man öppnar en msword och skriver lite text och sedan formaterar den (typ bold och size 20) så går det utmärkt att göra spell check på denna formaterade text inuti msword...
Men hur matar jag in min text inkl html taggar från mitt html formulär in i msword så att enbart texten blir spellcheckad?????
Någon som förstår??
står det nu, kan man ändra det till typ :
objDocobject.HTMLContent=TextValue
är min fråga??
Någon som vet?
/Mvh Jonas
Medlem sedan apr. 20021 203 inlägg
Yepp, jag förstår vad du menar. När jag rättstavade min HTML-guide hade jag ett fruktansvärt jobb med just htmk-kod.
Jag är inte säkér men jag tror inte att det går att blanda text och HTML utan att själv "miffla", det vill säga att ändra i Microsofts Words tolk....
Men, men, med asp b r u k a r jus allt vara möjligt...
Grejen är ju den att om du gör några formatieringar innuti msword och kör rättstavning, så kommer tesxten upp formaterat i rättsvaningsfönstret....
Så kan man bara komma på något sätt att skicka in texten till det nya dokumentet som html kod, så borde det fungera, men jag vet inte var jag skall leta efter vba help där jag kan leta om det går att skicka in html kod till word....
Någon som vet var det finns en MSWord vba helper med alla kommando man kan köra mot MSWord?
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Någon som utvecklat detta? Jag får det inte äns att fungera...
Fått det att lira nu men inte med att skicka HTML kod. Någon som fått det? Läst någonstans att man måste öppna rätt template me i så fall hur gör man det?
kan man inte bara parsa bort html-taggarna innan man skickar in texten?
Jo visst men om man vill få tillbax det till ursprungligt html-format blir det ju svårare.
Medlem sedan apr. 2004298 inlägg
Skall testa denna function() men får felmess:
Microsoft VBScript runtime error '800a0046'
Permission denied: 'CreateObject'
IUSER har skrivrättigheter på katalogen där scriptet ligger.
/pär
Fixat det själv efter lite pill!
/pär
Du måste köra det client-side.
<script type="text/vbscript">
    	Dim objWordobject, objDocobject, strReturnValue
    'Quit Word
    'Return text
    End function
<input type="button" onclick="SpellChecker('Texstar attt sriva en menign')">
Men jag får det bara det att fungera om jag har scriptet lokalt. Så detta går man bet på lik förbannat.
Va? , nej? måste man... Jag kör ju det hos min leverantör och jag själv har inte Ms Office installerat för tillfället.
Felet jag hade berodde på att IUSER inte hade rättighet att köra Ms Office på servern.
/pär
Ja, ja du kan göra så om word är installerat på servern. Men det kräver väl ändå lite kompletteringar för att få det att rulla, eller?
Jesper T:
- är din kod .Net?
Tänkte testa din kod. kanske du kan lägga upp hela filen eller skicka den till mig.
/pär
627 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
482 ms — deklarationer (db)
482 ms — ändringar (db)
