ADODB.Recordset, fel i databaskod?
ASPur ASP
17 svar · 390 visningar · startad av Gardell
GardellMedlem sedan juli 2002688 inlägg
Jag har denna koden för att "ansluta" databasen:
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("rutor.mdb")&";"
	Addera = "SELECT * FROM rutorna ORDER BY id DESC"
	RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Sen på sidan kör jag <%=RecSet("tjo")%>, för att infoga från "tjo" i databasen.
Alltså inga Loopar i denna.. Bara den nyaste hela tiden ska det vara.. Men, jag får detta felmeddelande:
ADODB.Recordset (0x800A0BB9)
Parametrarna är felaktiga, ligger utanför tillåtet intervall eller skapar en inbördes konflikt.
Detta funkar på en annan sida.. Vad är fel?
Du har nog inte definierat
Du kan lägga till detta innan du öppnar ditt recordset
const adOpenStatic = 3
const adLockOptimistic = 3
hms, nu lag jag till det du sa i databaskoden där, och nu klagar den på att den inte hittar objektet i den..?
Inget av dom.. Men allt finns där..
Jag gjorde säkert fel, är inte säker på databasprogrammering ännu...
Vilket objekt är det den klagar på?
Hur ser koden ut nu?
Databaskoden blev väl så här då:
Sen klagar den på alla RecSet's....
[b]const adOpenStatic = 3
const adLockOptimistic = 3[/b]
Du måste deklarera variablarna innan du anropar dem
Aa! Tack :)
Ååh. *grr*
Hur jag en gör nu så blir det detta fel nu;
ADODB.Recordset (0x800A0CC1)
Objektet kunde inte hittas i mängden med det begärda namnet eller numret.
Fast allt stämmer... Och det är sen det där const grejorna kom dit.
Det felet beror på att du anger ett namn ,t.ex.
<% = recset("magdur") %>
och det inte finns någon kolumn som heter magdur i den tabell som du har gjort select mot. Det hänger inte ihop med konstanterna.
Men det finns såna kolumner, dom har jag gjort själv, sen kollat om och om igen, om det verkligen stämmer..
har du uttryck i din select-sats, t.ex
select len(c1) from t
i så fall kan du inte använda c1 för att referera det resultatet.
Kan du visa din select-sats och den kod där du får felet.
Hur ska koden vara då?
Visa koden du har så blir det lättare att felsöka.
Men, det har jag ju redag gjort, ungefär..
Allt som är, är helt enkelt den där databaskoden, och den ser ju ut som den är där.. Sen är det dessa recsets där man infogar.. Det är inget mera.. :l
Alltså:
<%=RecSet("tjo")%>
Men då hittar den inte "tjo" i databasen, fast den finns där.. Och det började när det där "const" grejorna kom dit..
Om du får det felet på
<%=RecSet("tjo")%>
så finns det ingen kolumn som heter tjo i tabellen rutor. Ansluter du till rätt version av databasen?
<%=RecSet("tjo")%>
Jadå, allt är rätt, har verkligen kollat det där 1000 gånger om snart ;)
161 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
145 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
