Inte räkna alla tecken
11 svar · 366 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
Har denna kod för att räkna ut antal tecken i genomsnitt:
Set uRS = Connect.Execute("select avg(char_length(meddelande)) as averageLength from forum where skribent = '"&username&"'")
Response.Write Round(uRS("averageLength"),1)
Men jag vill att den inte ska räkna alla tecken som finns mellan [ CITAT] och [ /CITAT] och den ska inte heller räkna orden [ CITAT] och [ /CITAT]
Hur gör man detta?
Kanske så här:
replace(meddelande, 'och', '')
Kolla min redigering på första inlägget, blev lite fel innan.
Ouch, lite jobbigare. Osäker på om det går med SQL. :l
Blir nog till o loopa, fixa med RegExp och sen räkna ihop. Kluddigt... :l
Tror jag läste någonstans om att det finns en inbyggd funktion i MySQL som kan göra detta.
Du får nog lösa det med VB-script, som Erik säger.
Hur?
Set uRS = Connect.Execute("select meddelande from forum where skribent = '"&username&"'")
set o = new regexp
o.ignorecase = true
o.global = true
o.pattern = "\[CITAT\].*?\[\/CITAT\]"
l = 0
c = 0
while not rs.eof
  l = l + len(o.replace(rs("meddelande"),""))
  c = c + 1
  rs.movenext
wend
if  c <> 0 then avg = cdbl(len)/cdbl(c) else avg = 0
Ungefär så. Jag har inte testat. Du kan ju titta lite på andra inlägg om regexp. Jag har för mig att jag sett ett inlägg där någon ville ta bort just CITAT från en text.
Tar denna kod bort det som är emellan CITAT och /CITAT?
(räknar bort)
Joo, det är tänkt så.
har ändrat så koden ser ut så här nu:
			set o = new regexp
			o.ignorecase = true
			o.global = true
			l = 0
			c = 0
			while not uRS.eof
			  l = l + len(o.replace(uRS("meddelande"),""))
 			  c = c + 1
			  uRS.movenext
			wend
			set uRS = nothing
			set o = nothing
Men får:
Fel antal argument eller felaktig egenskapstilldelning.: 'Len'
Testade då med char_length men det funkade inte heller. Använder MySQL-databas
Vilken databas har ingen betydelse i detta sammanhang. Finns det meddelanden som är null? I så fall kan du skriva om select-satsen
Set uRS = Connect.Execute("select meddelande from forum where skribent = '"&username&"' and meddelande is not null")
445 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
316 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
