[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Det går inte att öppna filen '(okänt)'. Den är antingen låst av annan användare eller måste du ha behörighet att läsa den.
/wb100/shop/dbkoppling.inc, line 6
Några ideér om vad som är fel? Använder winXP Pro och kör på Localhost.
Har dubbelkollat det mesta som jag kan komma på.
Databasen ligger i samma mapp som en annan databas som jag vet fungerar(har precis testkört den siten för säkerhets skull). Har jämfört rättigheterna på de båda och de är identiska. Har kollat rättigheter på site-mappen, undermappar, de aktuella filerna och alla har de rättigheter de behöver, och mer därtill för närvarande då jag gett ut fullständiga rättigheter för att se om det hjälpte.
Hittar som sagt ingen .ldb-fil
Har inte access igång (det har gjort att det strulat förr)
It usually means that either incorrect permissions are set on the server or the incorrect version of MDAC (Microsoft Data Access Components installed on the server or the version is not correctly installed). You need to ensure the ODBC version you have is 4 or greater.
Det verkade som du redan kollat det mesta av detta. Men kolla en extra gång, då det med tanke på den info jag hittat på flera ställen troligtvis har med rättigheter att göra endå.
Sådana här saker brukar ha den enklaste lösningen man kan tänkta sig. Det är som ASP och stavfel...... ju mer man försöker ju mer snurrar man sig blind på en sak. Jag tror du hittar en lösning i dag :)
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
