Datumproblem på kvällskvisten...
16 svar · 328 visningar · startad av rilu
Medlem sedan jan. 200059 inlägg
Tjena! har ett litet script som ska göra om så att det står Today istället för dagens datum. Värdet är hämtat från en databas, ex 2002-07-27 00.33, det ska istället stå Today, 00.33. Om ni hajjar...
If Left(RS2("datum"),10)="date" Then
Response.write "Today, " &Right(RS2("datum"),8)
Grejen är att det funkar om jag skriver så här:
If Left(RS2("datum"),10)="2002-07-27" Then
Frågan är: Vad ska jag skriva för att få in dagens datum ordentligt?
Rickard
Medlem sedan mars 2002777 inlägg
If Left(RS2("datum"),10) = date() Then
Borde fungera tycker jag :)
Borde...
Jupp... visst borde det funka, men den ignorerar bara if-satsen, så det kan ju inte ha gjort det... :q
Något annat förslag?
LAMPs kod är ju korrekt. Förklara i detalj vad som händer. Får du något felmeddelande?
Inget felmeddelande, datumet på sidan vägrar förändra sig bara, men om jag skriver datumet hårdkodat 2002-07-27, så funkar det... jävligt mysko... eller så är jag dum i huvudet... eller trött...
Grrr, denna då?
dteDate = "" & Left(RS2("datum"),10)
If cdate(dteDate) = date() Then Response.write "Today, " &Right(RS2("datum"),8)
Vad står det om du skriver
Response.Write date()
Det står 2002-07-27, men den fattar inte det i if-satsen av nån konstig anledning. Kan det vara något typ-fel? Har ändrat om från datum-typ till text-typ i databasen... funkar ändå inte...
Det var precis det jag ville elimenera med inlägget ovan.
Grrr, denna då?
Fick en missmatch när jag körde LAMPS kod...
Om du kommenterar bort if-satsen och skriver ut dteDate:
Vad skriver den då ut?
response.write dteDate
'#-- If cdate(dteDate) = date() Then Response.write "Today, " &Right(RS2("datum"),8)
Den skriver bara ut dagens datum...
Då kan jag inte förstå varför du får missmatch. Om du konverterar till datum på båda sidor likhetstecknet.
'#-- response.write dteDate
If cdate(dteDate) = cdate(date()) Then Response.write "Today, " & Right(RS2("datum"),8)
Kom att tänk på en sak till. Får du ut samma datumformat från databasen som du får ut med VBs date() ?
Ska du jämföra dem måste de ha samma format.
Kan jag inte bara plocka ut värdena och jämföra dem i två strängar? hur jag nu gör det... ;)
Förstår 0 av vad du menar...
Om du kollar in wF medlemars script så har jag gjort med regexp :) enklare :))):
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=43454
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
133 ms — deklarationer (db)
134 ms — ändringar (db)
