script_name
14 svar · 394 visningar · startad av jboy_87
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 105 inlägg
går det inte och göra det här på nått annat sätt istället för att skriva or or hela tiden?
<%if request.Servervariables("script_name") = "/default.asp" or request.Servervariables("script_name") = "/nyheter.asp" then%>
SPiNMedlem sedan mars 20005 832 inlägg
Select Case Request.ServerVariables( "SCRIPT_NAME" )
     Case "/default.asp"
          ' Gör det här
     Case "/annan_sida.asp"
          ' Gör det här
     Case Else
          ' Gör det här, om inget alternativ matchade
End Select
fa* tänkte inte på case men tack :)
men om jag gör sådär måste jag kopiera html mellan alla case??
Använd sub:ar eller funktioner! Mycket mer strukturerad kod. :)
kan du visa lite kod?
Sub Printer( ByVal str )
     Response.Write str
End Sub
Function Checker( ByVal str )
     If str = "SPiN"
          Checker = True
     Else
          Checker = False
End Function
Dim myString
myString = "SPiN"
If Checker( myString ) Then
     Printer myString
Else
     Printer "Inte SPiN!"
Printer "<br />"
myString = "jboy"
     Printer "SPiN!"
Else
     Printer "Inte SPiN, utan: " & myString
En sub är en sorts funktion som inte returnerar något, och som man inte anropar med parenteser, kan man säga. En funktion returnerar något, och kan ta emot information mellan parenteser. Nu är jag rätt trött, så jag orkar inte gå in längre i förklaringen. ;)
okej men hur kopplar jag in script_name med det där?
solbulleMedlem sedan mars 20014 998 inlägg
Typ:
     Case "/default.asp"
          Call Nisse
          Call Kalle
     Case Else
          Call Pelle
End Select
Sub Nisse()
'I detta kodblock finns all kod som körs vid val av Nisse
' bumelibum
End Sub
Sub Kalle()
'I detta kodblock finns all kod som körs vid val av Kalle
End Sub
Sub Pelle()
'I detta kodblock finns all kod som körs vid val av Pelle
End Sub
thanks nu fattar jag :)
kan man inte göra så här
Case "/meddelanden.asp" and case "/meddelande.asp"
Call kompislista
Call snabbsok
Nej.
Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") kan ju inte vara "/meddelanden.asp" och "/meddelande.asp" samtidigt.
cyprysMedlem sedan dec. 20003 105 inlägg
Detta funkar annars.
case "/sida1", "/sida2", "/sida3"
call subfor1och2och3
case "/sida4", "/sida5"
call subfor4och5
hur ska jag göra då eheheh
ska testa :-) tackar
Genererad på 474 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
