Bannerexchange
ASPur ASP
7 svar · 258 visningar · startad av Poffe
PoffeMedlem sedan apr. 20022 743 inlägg
Hejsan!
Jag tänkte knåpa ihop ett bannerexchange i asp men tänkte höra med er om ni har nått tips för hur jag ska få till scriptet så att man kan använda en kod som ex:
<a href="http://mindomän.com/klick.asp?id=1">
<img src="http://mindomän.com/banner.asp?id=1"></a>
så att bannern och länken blir till samma sida alltså
Jag vet hur jag gör för att visa en bild genom en asp-sida (<img src="http://mindomän.com/banner.asp?id=1">) så det är inga problem utan problemet är alltså att man ska komma till rätt sida när man klickar på bannern.
Man kan ju inte använda sessions eller något sådant eftersom alla inte har stöd för det och att spara det i en databas verkar lite otympligt...
Vet att man kan göra det hela som ett js-script:
<script language="JavaScript" src="http://mindomän.com/bex.asp?id=1"></script>
och på så sätt skriva ut bannern och länken tillsammans men jag vill helst slippa en sådan kod eftersom den inte fungerar tillsammans med de flersta "banneradmin" script och liknande som många hemsidr använder sig utav.
Hoppas att någon har en idé som kan hjälpa mig :)
Tack på förhand
Hälsningar
Stefan
ingen som har nån idé eller tips?
komigen, nån måste väll veta nått?
det funkar ju i cgi så det borde la funka i asp me ;)
Jag fattar inte vad det är för fel på den kod du visar???
alltså att få fram bannern med koden <img src="http://mindomän.com/banner.asp?id=1"> är inga problem. problemet är när man klickat på länken, hur ska den veta vilken sida man ska komma till? länken måste ju passa ihop med bannern så att säga
Hm,men om du kör din kod:
så ger du väl ett unikt id till varje ansluten sida/lirare. Med hjälp av banner.asp?id=1 visar du rätt bild hämtad fr db) och med klick.asp?id=1 redirectar du till rätt sida samt lägger till klicket i din databas.
Jag vet inte, men det känns som om jag kanske missar något!?!
<img src="http://mindomän.com/banner.asp?id=1"> visar en slupmpad banner. id=1 är användaren som virar bannerns id, så att denne ska få sina poäng, det har alltså inget med vilken banner som visas att göra
Bannern har ett id i databasen? Skicka med det i länken <a href="http://mindomän.com/klick.asp?**bannerid=1*">*, så lägger du till klick i databasen baserat på detta id.
Möjligen missförstår jag problemet?
Mvh,
125 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
