Pagin och tabell färger?
4 svar · 268 visningar · startad av JPS
Medlem sedan nov. 2001101 inlägg
Jag testar följande pagin kod (mycket bra!) och skulle behöva få varannan rad (Tabellen med utdata) med annan färg. Kan någon fixa koden nedan? Jag har testat själv men får inget att funka.
Original kod
For I = intStartID To ((intStartID + intPageSize) -1)
	intId = arrRecords(0,I)
	strFornamn = arrRecords(1,I)
	strEfternamn = arrRecords(2,I)
	Response.Write " " & strFornamn & " " & strEfternamn & "\<BR\>"
	If I = UBound(arrRecords,2) Then Exit For
Next
Min test
TableColor = 0
	if TableColor Mod 2 = 1 then
	strColor = list01
	strColor = list02
Response.Write "<tr>"& vbCrLf
Response.Write "<td class=" & strColor & ">" & strFornamn & "</td>"& vbCrLf
Response.Write "<td class=" & = strColor & ">" & strEfternamn & "</td>" & vbCrLf
Response.Write "</tr>"& vbCrLf
	TableColor = TableColor + 1
Next
Hela sidan
Option Explicit
Response.Buffer = FALSE
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
\<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mall.css"\>
</HEAD>
<BODY CLASS="2">
'## -- hämta alla poster --
Function getRecords
Dim m_objConn
Dim m_strConnString
Dim m_strSQL
Dim m_objRS
Dim m_arrRecords
m_strConnString = "provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & \_
	"Data Source=" & Server.MapPath("/Test.mdb")
'## -- skapa connection object och öppna upp databasen --
Set m_objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	m_objConn.Open m_strConnString
	'## -- sql-fråga för att hämta alla poster --
	'## -- denna ska du ändra så att den stämmer
	'##    med det som du vill hämta --
	m_strSQL = "SELECT id, Fornamn, Efternamn " & \_
		"FROM Person " & \_
		"ORDER BY Fornamn DESC"
		'## -- recordset för att hämta alla poster --
		Set m_objRS = m_objConn.Execute(m_strSQL)
			If Not m_objRS.EOF Then
				m_arrRecords = m_objRS.GetRows
				getRecords = m_arrRecords
			'## -- clean up --
			m_objRS.Close
		Set m_objRS = Nothing
	m_objConn.Close
Set m_objConn = Nothing
End Function
'## -- skriver ut sidnavigeringen --
'## -- skriv ut föregående sida --
Sub PrevPage(ByVal WichPage)
Dim strScriptName
strScriptName = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")
'## -- skriv ut en länk till föregående sida --
If CInt(WichPage) \> 1 Then
	Response.Write "\<A href='" & strScriptName & "?" & \_
		"page=" & WichPage - 1 & "'\>\<b\>&laquo;\</b\> Föregående\</A\> "
Else
	Response.Write "\<b\>&laquo;\</b\> Föregående "
End Sub
'## -- skriv ut nästa sida --
Sub NextPage(ByVal HowManyPages, ByVal WichPage)
Dim strScriptName
'## -- skriv ut en länk till nästa sida --
If CInt(WichPage) \< CInt(HowManyPages) Then
		"page=" & WichPage + 1 & "'\>Nästa \<b\>&raquo;\</b\>\</A\>"
Else
	Response.Write " Nästa \<b\>&raquo;\</b\>"
End Sub
'## -- skriv ut sidnummer navigeringen --
Sub PageNumbers(ByVal HowManyPages, WichPage)
Dim strScriptName
Dim I
'## -- kolla om det finns några sidor --
If HowManyPages = 0 Then
	Response.Write "0"
	Exit Sub
'## -- skriv ut länkar till sid nummer n.
'##    Den sida som visas ska ej vara länkad --
For I = 1 To HowManyPages
	If CInt(I) \<\> CInt(WichPage) Then
			"page=" & I & "'\>" & I & "\</A\> "
	Else
		Response.Write "\<B\>" & I & "\</B\> "
Next
End Sub
'## -- vilken post ska pagingen börja på --
Function getStartID(ByVal PageSize, ByVal ViewPage) ' As Integer
Dim m_intStart
m_intStart = ((PageSize * ViewPage) - PageSize)
getStartID = m_intStart
End Function
'## -- räkna ut hur många sidor som ska visas --
'## -- updated: July 14, 2001
'## -- update by: Patrik Berggren, mrwize@mrwize.nu
'## -- vid vissa tillfällen returnerades fel sidantal.
'## Felet/Buggen berodde på avrundningen med CInt()
'## och CLng().
'## -- Avrundningen som jag gjorde:
'## m_intTotalPages = CInt((HowManyRecords / PageSize) + 0.5)
'## vart i vissa fall fel och sid antalet vart fler än
'## vad det egentligen skulle vara.
'## Lösningen, hoppas jag, är att kolla hur stor resten
'## blir vid avrundning.
'## Om resten är större än 0 eller mindre än 0.5 så ska en sida
'## läggas till.
'## I annat fall så gäller avrundningen.
'## Har testat flera olika kombinationer med olika records antal
'## och sidstorlekar och ej hittat några buggar.
'## Så nu hoppas jag att denna paging är buggfri *ler*
Function countPages(ByVal HowManyRecords, ByVal PageSize)
Dim m_intTotalPages, m_intRest
m_intTotalPages = HowManyRecords / PageSize
If m_intTotalPages \< 1 Then
	m_intTotalPages = 1
Else
	m_intRest = m_intTotalPages - CLng(m_intTotalPages)
	If m_intRest \> 0 AND m_intRest \< 0.5 Then
		m_intTotalPages = CLng(m_intTotalPages) + 1
	Else
'## -- return how many pages --
countPages = m_intTotalPages
End Function
Dim arrRecords
Dim intPageSize
Dim intPage
Dim intStartID
Dim I
Dim intId
Dim strFornamn
Dim strEfternamn
Dim intTotalPages
Dim intTotalRecords
Dim TableColor
Dim strColor
Dim list01
Dim list02
'## -- vilken sida ska visas --
intPage = Request.QueryString("page")
If intPage = "" Then intPage = 1
'## -- hur många poster ska visas per sida --
intPageSize = 50
'## -- hämta alla records, hämtas med metoden getrows och returneras
'## som en array. --
arrRecords = getRecords
'## -- vilken post är den första --
intStartID = getStartID(intPageSize, intPage)
'## -- printa ut sidan som ska visas
'## alla poster finns i arrayen arrRecords som
'## kommer från funktionen getRecords --
If IsArray(arrRecords) Then
'Response.Write "E ju en array<BR>"
'## -- hur många records finns det totalt --
intTotalRecords = UBound(arrRecords,2) + 1
'## -- hur många sidor finns det i recordsetet --
intTotalPages = countPages(intTotalRecords, intPageSize)
'Response.Write "<table border=""1"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" height="""">" & vbCrLf
'Response.Write "<tr>"
'Response.Write "<td width=""500"" bgcolor=""C8C2A7"">"
' Response.Write "<P>Visar nu sida <B>" & intPage & "</B> av " & intTotalPages & "</P>"
Response.Write "<table border=""0"" cellpadding=""2"" cellspacing=""1"" bgcolor=""#000000"" width=""500"">"& vbCrLf
Response.Write "<td bgcolor=""#151B7E"" width=""100""><font color=""#ffffff"">Info:</font></td>"& vbCrLf
Response.Write "<td bgcolor=""#f0f0f0"">Visar nu sida " & intPage & " av " & intTotalPages & "</td>"& vbCrLf
Response.Write "<td bgcolor=""#ffffff"" colspan=""2"">"& vbCrLf
Response.Write "<table border=""0"" cellspacing=""0"" cellpadding=""2"" width=""100%"">"& vbCrLf
Response.Write " <td class=""list00"">Efternamn</td>"& vbCrLf
Response.Write " <td class=""list00"">Förnamn</td>"& vbCrLf
TableColor = 0
	strColor = list01
	strColor = list02
Next
Response.Write " <td class=""list00""> </td>"& vbCrLf
Response.Write "</table>"& vbCrLf
'Response.Write "</td>"
'Response.Write "</tr>"
'Response.Write "</table>"
Else
'## -- inga poster fanns i db --
intPage = 0
intTotalRecords = 0
intTotalPages = 0
'## -- skriv ut att inga poster hittades --
Response.Write "\<P\>No records found.\</P\>"
'## -- skriv ut sidnavigerings menyn --
'Call PrevPage(intPage)
'Response.Write " | "
'Call NextPage(intTotalPages,intPage)
'Response.Write "      Sida: "
'Call PageNumbers(intTotalPages,intPage)
Response.Write "<td bgcolor=""#FF9C31""><font color=""#ffffff"">Navigera:</font></td>"
Response.Write "<td bgcolor=""#f0f0f0"">"
Response.Write "       Sida:"
</BODY>
</HTML>
Vid en snabb anblick tycker jag nog att det där kan fungera, men du har gjort en liten miss:
Response.Write "<td class=" & strColor & ">" & strEfternamn & "</td>" & vbCrLf
Lika med tecknet skall bort!
Problemet är att jag inte får nått värde på strColor
ASP-kod: Response.Write "<td class=" & strColor & ">" & strFornamn & "</td>"
Html-kod: <td class=>Sven</td>
Hur skall det hämtas?
I denna kodsnutt sätter du ju värdet på strColor:
strColor = list01
strColor = list02
Sen måste du ju givetvis någonstans sätta ett värde på de variablerna, eller göra det där direkt, typ:
strColor = "#c2c287"
strColor = "#cccc99"
Tackar för hjälpen!
Det var "" som saknades runt list01 och list02
strColor = "list01"
strColor = "list02"
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
