Fel meddelande, mysql
7 svar · 225 visningar · startad av FIgg3
Medlem sedan sep. 2001354 inlägg
Hejsan, jag vet ej om detta är rätt forum så skulle det var fel så ber jag om ursäkt, i alla fall till min fråga nu vad är fel i min kod? jag får detta fel meddelnadet:
Feltyp:
ADODB.Recordset (0x800A0E78)
Åtgärden är inte tillåten när objektet är stängt.
/forum_mysql/default.asp, line 31
När jag kör denna koden:
If Request.querystring("add") = "new" then
namn = Request.Form("namn")
besk = Request.Form("besk")
adress = Request.Form("adress")
Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Conn.Open "driver=MySQL;server=localhost;uid=figg3;pwd=1234;database=forum"
MySQL = "INSERT INTO kats (fldnamn, fldbesk, fldadress) VALUES('" & namn & "', '" & besk & "', '" & adress & "')"
Conn.Execute(MySQL)
Databas.Close
Set Databas = nothing
Conn.Close
Set Conn = nothing
Response.redirect "default.asp?show=poster"
Informationen läggs till i databasen, det kollade jag upp :q
Läs här:
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=7551&highlight=till�ten+n�r+objektet
Jag tror att du hittar vad du söker.
Det beror på at tdu stänger ett recordset som aldrig öppnas (objRS3)
Du behöver inte skapa några recordset när du gör operationer som inte returnerar något (INSERT/UPDATE/DELETE).
Tackar, men
Men jag fattar inte riktigt vad det är jag ska ändra? jag kan juh inte ta bort någon av dessa:
Jag får samma fel på denna koden:
   Conn.Open "driver=MySQL;server=localhost;uid=figg3;pwd=XXXX;database=forum"
   MySQL = "SELECT * FROM kats"
   Conn.Execute(MySQL)
       Do While Not Databas.EOF
       Response.Write Databas("namn") & "<br>"
       Databas.MoveNext
       Loop
Databas.Close
Conn.Close
Set Conn = nothing
[red]
   Conn.Open " driver=MySQL;server=localhost;uid=figg3;pwd=XXXX;database=forum"
   Databas = Conn.Execute(MySQL)
       Databas.MoveNext
       Loop
Set Conn = nothing
[/red]
Det ska väl räcka :)
Que??!!??!
Måste man inte ha ett recordset när han har: Databas("namn") ?
Hejsan, Måste nog hålla med jesper där eller? för koden funkade inte i alla fall
[red]
   Set Databas = Conn.Execute(MySQL)
       Databas.MoveNext
       Loop
Set Conn = nothing
[/red]
Så nu ska det funka....för att connection objectet skapar ett recordset som heter Databas när man executar MySQL
skulle bara tacka för svaret, funkar nu
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
118 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
