EchOMedlem sedan aug. 2001112 inlägg Har ett delikat cache problem som jag inte kan lösa..
Mina sidor visar fel information. Sidorna blir inte uppdaterade när jag går till dem via länkar utan jag måste göra en klassisk högerklicks refresh för att få bukt med problemet...
Har testat dessa kodsnuttar men det fungerar inte: :(
Response.Buffer = false
Response.AddHeader "cache-control", "private"
Response.AddHeader "pragma", "no-cache"
Response.ExpiresAbsolute = #January 1, 1990 00:00:01#
Response.Expires=-1
response.buffer = true
response.expires = -1000
Kan det vara ett serverproblem?
MacceMedlem sedan apr. 2001425 inlägg Om problemet gäller bilder som inte vill ändra sig så använd t.ex:
<%Randomize%>
<img src='images/bild.gif?num=<%=int(rnd*1000)%>' border='0'>
EchOMedlem sedan aug. 2001112 inlägg Nope... hämtar ut data från en sql server...
OveRRidEMedlem sedan feb. 200112 078 inlägg
Most likely. :) Det verkar ju knappast vara nåt fel på din kod.
EchOMedlem sedan aug. 2001112 inlägg Snackade precis med Microsoft´s support...
Är tvungen att ha denna kodsnutt för att få det att fungera...
Kan kanske vara intressant för andra.. :D
'Ordering within this file DOES matter. This MUST be first include in
'all files that should not cache.
Response.Buffer = true 'Just internal tcp buffers
Response.Expires=0 'Must not be less-zero by
Response.ExpiresAbsolute = Now() -2 'To compensate different timezones
Response.CacheControl = "no-cache" 'IIS Internal disabled
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg Lägger till i favoriter :)
