SELECT trubbel.
3 svar · 219 visningar · startad av Nson
NsonMedlem sedan juni 2001145 inlägg
Hejsan Kamrater.
Jag vill köra ett flertal olika SELECT satser mot en databas. När jag kör den i QueryAnalyzer så fungerar den rätt och jag får upp värden från dom två olika sökningarna.
Men när jag kör den via ASP så får jag ett fel på sel sats 2 när jag kör en (rs("sats2"), felet känns som att den inte hittar datan i "kolumn 2".
Så här ser sql satsen ut
SELECT membercount=Count(*) FROM groupes_subscribtions WHERE sub_groupe = '{73268378-C565-4A8D-9C0F-DE68B8D57E8B}' (SELECT gr_name FROM groupes_id WHERE gr_id = '{73268378-C565-4A8D-9C0F-DE68B8D57E8B}')
Den fungerar alltså i QueryAnalyzer men inte via en asp sida.
Hjälp ...
SilvioFMedlem sedan juni 2000547 inlägg
Skall detinte vara
SELECT Count(*) AS membercount FROM groupes_subscribtions WHERE sub_groupe = '{73268378-C565-4A8D-9C0F-DE68B8D57E8B}'
Det funkade precis lika illa båda visen, och QueryAnalyzer säger inte nåt om mitt sätt o räkna.
Det är response.write(rs("gr_name"))
som inte fungerar då får man en
ADODB.Recordset (0x800A0CC1)
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
/pages/net_intrests/browse.asp, line 58
Eftersom du inte visar någon kod så gissar jag att du aldrig gör
set rs = rs.nextrecordset()
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
