paging-fel
5 svar · 227 visningar · startad av bassebhu
Hej!!
Har ett pagingscript som fungerar delvis. Använder pagesize 10 men den raddar upp 11 på varje sida och den elfte är även den första på nästa sida så att säga...
sida = TRIM( Request( "sida" ) )
	If sida = "" Then sida = 1
RecSet.PageSize = 10
RecSet.AbsolutePage = sida
Do until RecSet.EOF OR rowCount > RecSet.PageSize
	rowCount = rowCount + 1
color = color + 1
	If color mod 2 = 0 then
		bgcolor="#51759B"
	Else
		bgcolor="#4D6E91"
Innehåll som raddas upp.....
RecSet.MoveNext
 Loop
If RecSet.PageCount > 1 Then
For a = 1 to RecSet.PageCount
If a <> cINT( sida ) Then
Response.Write "<a href='forum.asp?sida="& a &"'>"& a &"</a>"
Else
Response.Write "<b>"&a&"</b>"
Next
TACK!!
Medlem sedan juli 20012 450 inlägg
Prova detta då:
For a = 0 to RecSet.PageCount
Eller varför inte sätta 9 på PageSize? :D
Do until RecSet.EOF OR rowCount = RecSet.PageSize
tack lasse. u r t man
Medlem sedan juni 2001223 inlägg
Jag använder samma som Bassebhu men har ny bytt till mySQL. Nu säger den:
Current Recordset does not support bookmarks. This may be a limitation of the provider or of the selected cursortype.
på raden där det står:
Antar att det är recseten som ställer till det. Kan någon säga mig det lättaste sättet att lösa detta?
mvh,
Max
Du får nog använda limit istället.
offset = pagesize*(pageno-1)
q = "select * from ogrish order by id limt " & offset & "," & pagesize
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
130 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
