Tabort från arr
ASPur ASP
14 svar · 239 visningar · startad av fundrusse
fundrusseMedlem sedan jan. 2002286 inlägg
Tjenna.
Jag har en lite kodsnutt här som jag vill ha hjälp me.
Det är så att jag har ett fält med massa ip nummer som är skiljda med :
jag vet hur man gör för o lägg till IP men inte hur man tar bort.
str = "IP1:IP2:IP3"
arr = split(str,":")
For i = 0 To Ubound(arr)
response.write arr(i) & " "
next
den koden skiljer dem åt idag...
Men säg att jag vill ha bort IP2..
Hur göra då?
Jag antar att du får loopa dig igeno di narray, typ som du visar, och bygga upp den igen med en If-sats som inte tillåter det oönskade värdet att komma med.
str = "IP1:IP2:IP3"
If NOT arr(i) = "IP2" then
'alternativ jämföra med platsen i arrayen om det är den du vet.
str = str & arr(i) & ":"
next
Men det verkade ju inte funka så bra hehe..
Den tar inte bort IP2
Hupp! Så här kanske:
str = "IP1:IP2:IP3"
newstr = newstr & arr(i) & ":"
next
Nae det gick ju inte mycke bättre det heller ;/
Denna kod funkade däremot bättre =)
str = "IP1:IP2:IP3"
If not arr(i) = "IP2" then
next
response.write newstr & " "
Och den stora skillnaden är?
str = "IP1:IP2:IP3"
next
response.write "<br>Nya arrayen:<br>"
arr = split(newstr,":")
next
(Förutom att jag tidigare fortfarande skrev ut den gamla arrayen.)
Mindre kod
Hm, iofs lika många tecken och precis samma funktion... ;) (http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=391692#post391692)
Aja.. Det funkar nu iallfall =)..
Du... Om jag vill sortera dem när d skrivs ut..
Hur går man till väga då?
Skall de sorteras i bokstavsordning?
Jag undrar om du inte skall lägga in det hela i ett recordset i så fall.
(Tror jag fick det svaret när jag gjorde en liknande pryl förut.)
Se tex. http://www.webeye.nu/default2.asp?que=asp/default.asp&exec=asp/artiklar/asp_16.asp
Finns väl andra sätt men inget som jag vet är praktiskt.
Ja bokstavsordning.. eller sifferordning blir det hehe..
Var inne på recordset innan.. men det känns mer tillfredställande att ha det såhär..
för att det är inte så många IPadresser som kommer att sparas där.
Joda.. Nu blidde det bra här..
Precis som jag vill ha det =)
Tackar!
Det är lugnt.
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.a2ca460b
