Vad kan vara fel här då???
16 svar · 250 visningar · startad av Dflex
Medlem sedan juni 2002136 inlägg
Provider error '80020005'
Type mismatch.
/uddcomb/admin/savenewad.asp, line 38
Tack på förhand!
// Dflex
Kod?
Medlem sedan juli 20012 450 inlägg
Ja du...
Du får nog vara lite mer precisis...
tex, vad finns på rad 38, det skulle hjälpa ett par hekto. :)
Medlem sedan juli 2001458 inlägg
Vad säger koden?
Här kommer koden!
rs("innehåll")=innehall
Finns det verkligen ett fält databasen som heter "innehåll"?
Svar: ja
Vad försöker du skriva till innehåll?
innehall=request.form("innehall")
Response.Write innehall
OT: undvik att använda svenska bokstäver när du kodar i asp, sql eller dylikt...
Kontrollera så att värdena du försöker stoppa in är av rätt datatyp, så du inte försöker lägga in text i fält som är av taltyp, osv.
Dessutom, det är bättre om du klistrar in relevant kod här, det är omständigt att ladda hem, zippa upp och öppna en editor.
Mvh,
Innehåll är av typen PM.
Ok...i fortsättningen lägger jag ut relevant kod:)
Vad händer om du byter till "Text"?
Testat det...men det blir samma felmeddelande!
Prova denna istället... Man vet ju aldrig...
SQLStr="INSERT tbl_Ritningar (format, ritningsnummer, revision, "
SQLStr = SQLStr & "ordernr, skapad_av, skapad, innehall, kund, projektnamn... osv)"
SQLStr = SQLStr & "VALUES('"&format&"','"&ritningsnummer&"','"&revision&"'...osv)"
'Response.Write SQLStr
Databas.Execute SQLStr
Ska jag ersätta din kod med alla rs("....")=......?
   SET Conn= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   Conn.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath(ritregister))
   SET rs= Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   sql="SELECT * FROM tbl_Ritningar where 1=2"
   rs.open sql,conn,3,3
   rs.addnew
   rs("format")=format
   rs("ritningsnr")=ritningsnummer
   rs("revision")=revision
   rs("ordernr")=ordernr
   rs("skapad av")=skapadav
   rs("skapad")=skapad
   rs("kund")=kund
   rs("projektnamn")=projektnamn
   rs("kundritningsnr")=kundritningsnummer
   rs("filformat")=filformat
   rs("sparad")=sparad
   rs("arkiverad")=arkiverad
   rs("kopians revision")=arkivrev
   rs("säkerhet")=sakerhet
   rs.update
   rs.close
Byt detta mot:
Conn.Execute SQLStr
Ungefär...
Ok..thank you!!!
Funkar det?
129 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
