Hämta information från flera fält
3 svar · 218 visningar · startad av Addeladde
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Om man ska samla ihop flera formulär data som är ungefär samma sak som sedan ska presenteras i ett worddokument. Hur gör man enklast då.
Se på bilden nedan
Vill inte sitta och hämta från varje fält. med en request sats
Går denna fråga att specificera ytterligare? Menar du sql-satsen eller response-header eller vad??
Jag är lite korkad kanske?!
Du har alltså flera poster i en databas (för olika varor??), och du vill skriva in de olika värdena från posterna i formuläret. Rätt uppfattat??
Om så är fallet, så kan du lägga in allt i en loop.
databasöppning mm...
<form method="post" action="site.asp">
Do until RS.EOF
<input type="text" name="ben<%=RS("ID")%>" size="20"  value="<%=RS("benamning")%>">
<input type="text" name="ant<%=RS("ID")%>" size="2"  value="<%=RS("antal")%>">
<input type="text" name="enh<%=RS("ID")%>" size="5"  value="<%=RS("enhet")%>">
....fler fält....
<br>
RS.MoveNext
Loop
RS.close%>
(som alltid när jag gör något, så är koden otestat, men principen är där (tror jag))
Kan man inte använda något typ liknande detta
FOR each item in Request.Form
  response.write item   NEXT
END SUB
Alltså om man fyller i på tre rader i formuläret som står i början av tråden. så vill jag att det ska skrivas ut på en annan html sida.
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
