Finns det...
16 svar · 312 visningar · startad av Firegamez.com
Medlem sedan juli 2002231 inlägg
hmmmm tar bort denna fråga! Den var dum, va bara en kompis som sa de!
Medlem sedan juli 20011 084 inlägg
öhh... va?
säg vad ditt problem är så får du nog mycket mer hjälp ska du se!
Tack......... Jag e nog lite korkad men hur får man användarnamnet att stanna kvar?????? Det man sist loggade in me??? Ska jag bifoga koden där jag vill ha den???
Ja! Bifoga koden. Annars fattar ingen något?!? (åtminstonde inte jag) :)
Medlem sedan mars 2002777 inlägg
på inloggningssidan när inloggningen lyckas:
Response.Cookies("Login")("Username") = objRS("Username")
Response.Cookies("Login").Expires = DateAdd("d",365,Now())
och sedan i formuläret
<input type="text" name="username" value="<%= Request.Cookies("Login")("Username") %>">
Här är koden där man loggar in! Borde vara någon stanns där! *OBS* Det är ett glömt lösenord script inbyggt i koden!!!*OBS*
<% Set db = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
db.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="& Server.MapPath("com/db/members.mdb")&";pwd=********"
SQL = "SELECT Count(*) From members"
Set rs = db.Execute(SQL)
<%=RS.Fields(0) %></td>
</tr>
</table>
<p align="center">
<left>
<table border="0" height="297" cellpadding="2" align="right" width="213"><tr valign="top">
<td bgcolor="#FF8040" width="203" style="border: 1px solid Black" height="268">
<form name="form1" method="post" action="com/login_check.asp" onSubmit="return formCheck()">
<p align="left">
<b>Namn:</b><br><input type="text" name="username" size="21"><br>
<b>Lösenord:</b><br>
<input type="password" name="losen" size="21"><br>
<input type="submit" name="Submit" value="Logga in"> </p>
<form name="form2" method="post" action="com/lost.asp">
<p align="left">
<b>Glömt lösenordet???</b>
<input type="text" name="username" size="30">
<input type="submit" name="Submit" value="Skicka"><br>
<b>Fylli ditt användarnamn, tryck skicka, kolla mailen.<br>
<br>
&nbsp;</b></p>
LAMP menar du när man kommer in eller när den kolla in loggningen???(Login_check.asp) asså eller sidan man kommer till?
när du kollar inloggningen och kriterierna uppfylls, dvs att användarnamn och lösen är rätt, skapar du kakan enligt översta koden. Du får anpassa objRS("Username") efter ditt fält i databasen. Sedan skriver du ut kakan som ett förvalt value i formuläret.
Jag har gjort som du sa men det fungerar ändå inte! Har är koden som ser ifall anv. och lösen är rätt! Med koden inne i!
[KOD]
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
<% Session.LCID = 1053
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/members.mdb")&";pwd=*******"
Addera = "Select * From members"
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
'----- Rensar bort sånna som inte loggat ut korrekt.. -------
Do Until RecSet.EOF
If RecSet("status") = "online" AND DateDiff("n", RecSet("datum"), Now) \> 60 Then
	RecSet("status") = "offline"
	RecSet.Update
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
'---------------- SLUT PÅ UTRENSNINGEN ------------------
Do Until RecSet.EOF
If RecSet("username") = Request.Form("username") AND RecSet("losen") = Request.Form("losen") Then
	RecSet("datum") = Now
	RecSet("poang") = RecSet("poang") + 1
	RecSet("klocka") = Time
	RecSet.Update
	Session("namn") = RecSet("fnamn") & " " & RecSet("enamn")
	Session("fnamn") = RecSet("fnamn")
	Session("enamn") = RecSet("enamn")
	Session("username") = RecSet("username")
	Session("login") = "ok"
	Session("id") = RecSet("id")
	Session("status") = "online"
	Session("epost") = RecSet("epost")
	Session("poang") = RecSet("poang")
	Session("pressbild") = RecSet("pressbild")
	Session.TimeOut = 60 '\<-- Kontrollera
	RecSet.Close
	Connect.Close
	Set RecSet = nothing
	Set Connect = nothing
	Response.Redirect "main.asp"
            **Response.Cookies("username")("username") = objRS("username")
            Response.Cookies("username").Expires = DateAdd("d",365,Now())**
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
Session("meddelande") = "Fel användarnamn eller lösenord! Var snäll försök igen"
Response.Redirect "../index.asp"
Allt som sker efter en response.redirect ignoreras, alltså körs inte koden där kakan initieras. Sedan heter ditt recordsetobject RecSet och inte objRS.
Ett tips är att kolla inloggningen direkt i SQL-frågan.
sql ="select username, losen from members where username = '" & request.form("username") & "' AND losen = '" & request.form("losen") & "' "
set rs = Connect.execute(sql)
If rs.eof then
'#-- felaktig inloggning
'#-- korrekt inloggning
Tack!!!! Det fungerar nu! Tack så hemskt mycke! :D
Hör egentligen inte alls hit men...
byt ut
och
mot
Replace(request.form("username"), "'", "''")
och
Replace(request.form("losen"), "'", "''")
För att höja säkerheten. Läs mer här
...inte bara för att höja säkerheten. Jag använder det primärt för att folk ska kunna skriva apostrofer i text som hanteras i databasfrågor, den lilla extra säkerheten kommer som en bonus.
Tänk er att skriva en text på engelska utan att använda apostrofer.
Slutsats: Gör alltid den replacen på alla fältvärden när du ska ställa SQL-frågan. Informationen lagras ändå på rätt sätt (dvs med en apostrof) i databasen, eftersom den apostrof du lägger till fungerar som ett escape-tecken och talar om för tolken att 'följande tecken tillhör strängen, inte avbryter den'.
Mvh,
Re: Hör egentligen inte alls hit men...
Peeer skrev:
byt ut
och
mot
och
Ska man skriva allt det var gång blir man knäpp, därför har man funktioner till sådant ;)
Function singleQuotFix(txt)
txt = replace(txt,"'","''")
singleQuotFix = txt
End Function
Det funkar.....PÅ ett sett.... Men när man skriver fel användarnamn så kommer den senaste medlemen upp istället! Vet ni vad om är fel????? Här är koden
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/members.mdb")&";pwd=losen"
Do Until RecSet.EOF
	If RecSet("status") = "online" AND DateDiff("n", RecSet("datum"), Now) > 60 Then
		RecSet.Update
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Do Until RecSet.EOF
    Response.Cookies("username")("username") = RecSet("username")
		RecSet.Update
		Session.TimeOut = 60 '<-- Kontrollera
		RecSet.Close
		Connect.Close
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
Har också provat att lägga till det Peer sa.... me det funkade inte!
Medlem sedan apr. 20003 424 inlägg
Det har med att göra att det användarnamnet som passerade login_cgheck.asp utan problem lagras i en cookies och kommer du då med ett felaktigt användarnamn som inte tar sig vidare genom login_check.asp utan skickas tillbaka till startsidan, så stannar det gammla värdet kvar i cookien
*hoppas du fattar min krångliga förklaring* ;)
flytta in:
innanför din if-sats:
119 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
