Inkludera två tabeller i samma formulär?
23 svar · 460 visningar · startad av Dflex
Medlem sedan juni 2002136 inlägg
Är det här rätt skrivet om man vill inkludera två tabeller ur en databas. Eller hur skriver man, det blir nämnligen följande felmedelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in FROM clause.
/uddcomb/admin/search.asp, line 10
Här är koden:
ssql="SELECT * FROM tbl_Ritningar & tbl_Kunder WHERE ID="& id &" ORDER BY Kund asc"
Tack på förhand!
Nej, det är inte rätt skrivet.
För att separera tabellerna använder du kommatecken. DU behöver också ett joinuttryck, ett fält i varje tabell, som de kan kopplas ihop med.
ssql="SELECT * FROM tbl_Ritningar, tbl_Kunder WHERE ID="& id &" [b]and tbl_Ritningar.kundid = tbl_Kunder.kundid[/b] ORDER BY Kund asc"
Nu gissade jag att du har det gemensamma fältet kundid i båda tabellerna. Det får du ändra.
Mvh,
För det första ska du separera dom med ett kommatecken för det andra måste någon post i den första tabellen motsvara en annan post i den andra
Ok...jag ska sedan skriva ut kunderna som finns i tbl_Kunder i en selectbox med följande kod:
<tr><td width="33%"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="-1">Kund</font></b></td></tr>
<select name="kunder">
do until rs.eof
<option value="<%=rs("id")%>"><%=rs("kund")%></option>
rs.movenext
loop
Tyvärr så funkar inte detta!
Hur funkar det inte?
Felmeddelande?
ADODB.Recordset error '800a0bb9'
Felmedelande:
Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
Och rad 10 är?
Min gissning är att du försöker använda konstanter som definieras i adovbs.inc, men glömt att inkludera den på sidan.
mvh,
RAD 10:
rs.open ssql, Conn
Du får nog visa lite mer kod. Har du skapat Conn? Har du skapat rs?
Kan jag maila över den till dig?
Lägg upp det här istället så får vi fler ögon på koden.
ASP-fil
Här kommer den!
i din kod ligger de här raderna:
   sql="SELECT * FROM tbl_Ritningar, tbl_Kunder WHERE ID="& id &" and tbl_Ritningar.kundid = tbl_Kunder.kundid ORDER BY Kund asc"
   rs.open ssql, Conn
Är det inte variabeln sql du ska exekvera hellre än ssql, som jag inte kan se är definierad?
Dessutom, var definierar du variabeln ritregister? I någon includefil?
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
@nders skrev:
Och rad 10 är?
mvh,
Jag laddade ner den, där fanns ingen include med adovbs.inc! Lägg till det!
Dessutom är det nog sql-satsen det är fel på, inte den med rs, conn och sql.. som du visade ;)
Din första fråga förstår jag tyvärr inte riktigt mitt ASP-kundande är inte allt för stort som du kanske har märkt!
men variabeln ritregister är inkluderad i filen preferences.asp
tyvärr så måste jag kila nu...men se om du hittar någon lösning och skriv in den isåfall så läser jag den imorgon!
Du ska ha ett stort tack!
rs.open ssql, Conn
du kör inte sql när du exekverar, du exekverar ssql
Du har angett fel variabelnamn när du ska öppna recordsetet. Din SQL-fråga har du lagt i en variabel som heter sql, men du skriver ssql när du ska öppna recordsetet. Ändra till sql som namn för sql-frågan när du öppnar recordsetet.
mvh,
jag var först @nders! :P §e §e
Dflex is back!
Ska jag ändra:
rs.open ssql, Conn
till:
rs.open sql, Conn
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
