Hjälp mig plz!!!!
10 svar · 291 visningar · startad av jwradhe
Medlem sedan juni 2002711 inlägg
varför står det så här när jag ska öppna add_medlem.asp
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]Error in row
/jwradhe/add_member.asp, line 68
här e koden oxå för hela sidan =
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
'--------------- Kontrollerar så lösenordet är korrekt ------------------
If Request.Form("pw1") <> Request.Form("pw2") Then
Session("meddelande") = "Båda lösenorden måste vara samma!! Försök igen."
Response.Redirect "default.asp"
'------------------------ Slut på kontrollen ------------------------
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/members.mdb")&";pwd=losen"
Addera = "Select username From members"
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Do Until RecSet.EOF
If RecSet("username") = Request.Form("username") Then
	Session("meddelande") = "Det användarnamnet var redan taget! Försök med något annat"
	RecSet.Close
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
'----------------------------Slut på kontroll------------------------
Addera = "Select * From members"
RecSet.AddNew
RecSet("fnamn") = Request.Form("fnamn")
RecSet("enamn") = Request.Form("enamn")
RecSet("losen") = Request.Form("pw1")
RecSet("epost") = Request.Form("epost")
RecSet("icq") = Request.Form("icq")
RecSet("adress") = Request.Form("adress")
RecSet("pnr") = Request.Form("pnr")
RecSet("stad") = Request.Form("stad")
RecSet("kunskap") = Request.Form("kunskap")
RecSet("syfte") = Request.Form("syfte")
RecSet("personligURL") = Request.Form("personligURL")
RecSet("favoURL") = Request.Form("favoURL")
RecSet("bild") = Request.Form("bild")
RecSet("citat") = Request.Form("citat")
RecSet("datum") = Date
RecSet("status") = "offline"
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.Close
Set RecSet = nothing
Set Connect = nothing
Session("meddelande") = "Du har nu blivit inlagd i registret! Testa att logga in."
Vilken är rad 68?
RecSet.Update
tror jag
Medlem sedan feb. 2001390 inlägg
du är säker på att du matar in rätt sorts data i rätt sorts kolumn?
vilka är datatyperna?
va menar du?
Du råkar inte ha ett fält i din tabell som är obligatoriskt, och du glömt ge det ett värde i din asp-kod?
Mvh,
jo..det är några fält som är obligatoriska.
Som inte får värden i din kod?
Det måste de få, annars kan man få man det felmeddelandet.
Mvh,
kan du säga exakt va jag ska göra då??
msn???
Alla fält som är obligatoriska måste alltså få ett värde när du lägger till poster med .AddNew (eller på andra sätt också.)
RecSet("Obligatorisktfält1") = "Värde"
RecSet("Obligatorisktfält2") = "Värde"
Lägg in värden i de fälten också på samma sätt som du lägger in värden i alla de massor av fälten du radade upp i din kod.
Mvh,
Jag försöker igen:
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
