Vad är fel?
11 svar · 418 visningar · startad av Sammy
Medlem sedan maj 2000202 inlägg
Vad är det för fel på den här "koden"?
MdbFilePath = Server.MapPath("gbkif.mdb")
Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & MdbFilePath & ";"
Set RStemp = Connect.Execute("SELECT * FROM gastbok")
RStemp.Addnew
RStemp("namn")=Request.Form("namn")
RStemp("epost")=Request.Form("epost")
RStemp("inlagg")=Request.Form("inlagg")
RStemp.Update
Connect.close
Set Connect = nothing
Response.redirect "default.asp"
Jag får felmeddelandet:
Aktuellt Recordset kan inte uppdateras. Det kan bero på en begränsning av providern eller den valda låstypen.
/test/gb_spara.asp, line 11
när jag försöker spara/uppdatera min 'gästbok'?
Line 11 = RStemp.Update
Vad gör jag för fel? Tacksam för svar!
Gör så här i stället:
Byt ut följande rader:
RStemp.Addnew
RStemp.Update
Mot:
Connect.Execute( "INSERT INTO Gastbok (namn, epost, inlagg) VALUES('" & Request.Form( "namn" ) & "', '" & Request.Form( "epost" ) & "', '" & Request.Form( "inlagg" ) & "'" )
Då sköter du allt med SQL:en istället, vilket blir effektivare och snyggare.
Medlem sedan dec. 1999707 inlägg
Testa att ändra LockType för recordset:et till adLockOptimistic (3):
RSTemp.LockType = 3   ' adLockOptimistic
Du kanske måste köra sql-frågan på ett recordset-objekt och ställa in locktype:n vid Open()-metoden (4:e parametern). Dvs:
rs.Open "SELECT * FROM gastbok", "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & MdbFilePath & ";", , 3
Aha.. det var ju också en variant.. tack för ditt snabba svar..
Testade och fick åter på nytt ett felmeddelande?
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel i INSERT INTO-uttryck.
/test/gb_spara.asp, line 6
Du kan inte använda metoden addnew på recordsetobjektet om du inte öppnar med en annan cursortype.
Set RsTemp = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "SELECT * FROM gastbok"
RStemp.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Medlem sedan juli 20012 450 inlägg
Funkar det om du gör såhär:
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="& Server.MapPath("gbkif.mdb")
Kan INTE hålla med. Effektivare - javisst, men absolut inte snyggare. Dessutom måste man parse:a alla request:en.
Connect.Execute "INSERT INTO Gastbok (namn, epost, inlagg) VALUES('" & Request.Form( "namn" ) & "', '" & Request.Form( "epost" ) & "', " & Request.Form( "inlagg")  & ")"
Hur det skall se ut beror på vilka datatyper du har. Jag gissar att innlagg är numeriskt.
Tja, smaken är som baken. Jag tycker att det blir snyggare med SQL-varianten. :)
Nej.. det är ren text (PM) eftersom det är inlägget besökaren skriver i gästboken?
Vad har det för betydelse på själva sql-satsen?
Om det är text (char) så ska det vara enkelfnuttar (') runt uttrycket som de övriga...
Connect.Execute "INSERT INTO Gastbok (namn, epost, inlagg) VALUES('" & Request.Form( "namn" ) & "', '" & Request.Form( "epost" ) & "', '" & Request.Form( "inlagg")  & "')"
Connect.Execute "INSERT INTO Gastbok (namn, epost, inlagg) VALUES('" & Request.Form( "namn" ) & "', '" & Request.Form( "epost" ) & "', '" & replace(Request.Form( "inlagg"),"'","''")  & "')"
I så fall skall det vara apostrofer kring värdet. Sen så bör man, av säkerhetsskäl, byta alla förekomster av ' till ''
569 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
440 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
