InStrRev?!?
5 svar · 266 visningar · startad av Asa
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg
Hur plockar jag ut ett ord bakifrån på en sträng?
Har nu olika strängar men vill plocka ut det sista ordet som är efter typ=
Hur gör jag för det är alltid olika längd på ordet?
<option value="admin.asp?do=inne&action=andraart&done=andrat&id=40&typ=DVD">DVD
<option value="admin.asp?do=inne&action=andraart&done=andrat&id=40&typ=Motor">Motor
<option value="admin.asp?do=inne&action=andraart&done=andrat&id=40&typ=PC">PC
<option value="admin.asp?do=inne&action=andraart&done=andrat&id=40&typ=VHS">VHS
Pröva med:
dinVariabel = Request("typ")
Då ska "DVD" eller "motor" eller vad som nu gäller, automatiskt hamna i "dinVariabel".
Men jag ska sedan spara det till en databas! Nu sparar jag det med detta:
Typ = Request.Form("typ")
All kod:
<%If Request.QueryString("action") = "andraart" AND Session("admin") = "ok" Then
Set RecSet = Conn.Execute("Select * From artiklar Where id=" & Request.QueryString("id"))%>
<table width="100%" border="0" align="center">
  <form action="admin.asp?do=inne&action=andratart&id=<%=RecSet("id")%>&typ=<%=request.querystring("typ")%>" method="post"  name="andraart" onSubmit="return artikelandra()">
  <tr>
    <td width="165"><b>Huvudkategori: </b><br>
        <select name="typ" style="width: 140" onChange="self.location.href=this.options[this.selectedIndex].value;">
          <option value="">-- Välj --
          <%Set UIDES = Conn.Execute("SELECT * From kategori Where id <> '' Order By namn")
          Do Until UIDES.EOF
          If Request.QueryString("done") = "andrat" Then%>
               <option value="admin.asp?do=inne&action=andraart&done=andrat&id=<%=RecSet("id")%>&typ=<%=UIDES("namn")%>"<%If Request.QueryString("typ") = UIDES("id") Then Response.Write " SELECTED"%>><%=UIDES("namn")%><br>
          <%Else%>
               <option value="admin.asp?do=inne&action=andraart&done=andrat&id=<%=RecSet("id")%>&typ=<%=UIDES("namn")%>"<%If RecSet("typ") = Sort Then Response.Write " SELECTED"%>><%=UIDES("namn")%><br>
          <%End If
          UIDES.MoveNext
          Loop%>
        </select>
    </td>
    <td width="235"><b>Underkategori: </b><br>
        <select name="kat" style="width: 140">
          <%If Request.QueryString("done") = "andrat" Then
               Set RS=Conn.Execute("Select * From kategori Where uid='" & Request.QueryString("typ") & "' Order By namn")
            Else
               Set RS=Conn.Execute("Select * From kategori Where uid='" & RecSet("typ") & "' Order By namn")
            Do Until RS.EOF%>
               <option value="<%=RS("namn")%>" <%If RecSet("kat") = RS("namn") Then Response.Write " SELECTED"%>><%=RS("namn")%><br>
          <%RS.MoveNext
            Loop%>
        </select>
    </td>
  </tr>
   <tr>
     <td colspan="2"><input type="submit" name="submit" value="Slutför"></td>
   </tr>
</table>
<%End If%>
Skriv så här istället:
<input type="hidden" name="do" value="inne">
<input type="hidden" name="action" value="andraart">
<input type="hidden" name="done" value="andrat">
<input type="hidden" name="id" value="40">
<select name="typ">
	<option value="DVD">DVD</option>
	<option value="Motor">Motor</option>
	<option value="PC">PC</option>
	<option value="VHS">VHS</option>
</select>
Ja? Jag är inte säker på att jag förstår exakt ditt problem, men rent allmänt är det ju bara att köra en UPDATE eller INSERT med dina variabler som du har läst in från query-strängen. Tex:
TypVar = Request("typ")
IdVar = Request("id")
Conn.Execute("update dintabell set typ='" & TypVar & "' where id=" & IdVar)
Så är det uppdaterat, om det nu var den tabellen du hade tänkt uppdatera.
Okej! Ska kolla lite och återkommer om jag får problem!
