global.asa-fel?
17 svar · 387 visningar · startad av bassebhu
Hej!!
Kör fökjande i global.asa:
<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>
Sub Session_OnStart
	'Update user database
	set conntemp=server.createobject("adodb.connection")
	conntemp.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("stats.mdb")&";"
	sqlString = "INSERT INTO user_log " & _
		" (user_id,log_date,action_code,browser,ip_address) " & _
		" VALUES ('Unknown',now,'L','" & _
		Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") & "','" & _
		Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") & "')"
	Set logRS=conntemp.execute(sqlString)
	Set logRS=nothing
End Sub
</SCRIPT>
Det funkar, men bara på sidor som har en annan fil som jag inkluderar för att räkna besökare.
Men på sidor jag inte vill räkna besökare från funkar det ej =/
felmess:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Could not find file '(unknown)'.
//global.asa, line 7
OBS! kör jag först en räknar-sida och sedan en utan "räknar-inkludering" funkar det, men inte om jag går direkt till en "vanlig" sida.
HJÄLP!!! det här e irriterande men ja vill ändå kunna ha räknaren på de andra sidorna...
TACK!
ingen som vet? =/
Eftersom den funktionen körs så fort en session startas/ en sida laddas så letar den väl efter den infon som din include-fil vanligtvis tillhandahåller.
Kan du inte med hjälp av en If-sats kolla om include-filen är "närvarande" och bara då kalla på din funktion/databasinsättning.
typ något åt det hållet skulle jag tro.
Medlem sedan juni 200291 inlägg
Include-filen
Hur ser den ut ???
Kan vara bra att veta vad den gör !!!
Lite större chans att fixa något då...
Räknarsidan jag inkluderar:
' This page must be included on every page that you wish to log visits for.
'Update pagelog
Dim hdrconntemp
Dim hdrcnpath
Dim hdrsqlString
Dim hdrlogRS
set hdrconntemp=server.createobject("adodb.connection")
hdrconntemp.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("stats.mdb")&";"
hdrsqlString = "INSERT INTO page_log " & _
	" (page,log_date,action_code,browser,ip_address) " & _
	" VALUES ('" & Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") & "',now,'L','" & _
Set hdrlogRS= hdrconntemp.execute(hdrsqlString)
Set hdrlogRS=nothing
TACK!
Medlem sedan juni 200277 inlägg
Har du filerna i olika mappar och include filen i samma mapp som global.asa eller nåt sånt? Pröva skriva in hela pathen till databasen. När du använder server.Mappath funkar det att ska du skriva in den virutuella pathen:
server.MapPath("\\server\inetpub\stats\stats.mdb")
japp. har i olika mappar. kanske det. kom på att de som låg i samma mapp funkar hehe =) alltså de som inte hade includen.
hur får jag reda på hela sökvägen till min databas då? =)
alltså på mitt webbhotell. det måste ju gå på nåt sätt =)
Komemr det att funka då? Och är det det bästa sättet att lösa det på? =)
hur får jag reda på hela min sökväg till databasen?
kör som sagt inte egen server...
snälla!?! =)
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
prova att skriva: Server.MapPath("/databasmappen/stats.mdb")
byt också "databasmappen" till dina mappar! :)
men alltså, inte så.
jag vill veta ända från root, på mitt webbhotell. helt körd i huvet är ja inte :P
skriver du ut server.mappath enligt doggelitos förslag får du ut den fysiska sökvägen (typ e:\webs\cust\bla\basse\). Är det inte det du vill ha fram?
lägg in denna kod då på en sida:
mapp = Request.Servervariables("APPL_PHYSICAL_PATH")
response.write mapp
ok tack som faaaaaan!
FAAAAAAAAN!!!
"The Path parameter for the MapPath method must be a virtual path. A physical path was used." när jag körde det i global.asa
Hur ska jag lösa mitt problem då då? =/
SNÄLLA!!!! Måste få det att funka, men jag vill ha kvar räknarscriptet =/
TACK!!!!!
Hur har du skrivit då?
Om du skriver fysisk sökväg (dvs e:\bla\bla\bla.mdb) så ska du inte använda server.mappath().
TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACK!!!!
som fan grabbar!!! =)=)=)=)=)
123 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
