hur räknar jag ut antal lag ?
3 svar · 194 visningar · startad av CatZ
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
		Case "o1"
		SQL = "SELECT DnLag From DnLag WHERE DnDistrikt LIKE 'Norra' ORDER BY DnLag"
		rs.Open SQL, OBJdbConnection, 3, 3
<form action="norra_admin.asp?cmd=o1s" method="post">
		SelectNr = 0
		Count = 0
		Do Until Count = Int(AntalLag / 2)
		rs.MoveFirst
<select name="Select<%= SelectNr%>">
<%Do Until rs.EOF%>
<option value="<%= rs.fields("DnLag")%>"><%= rs.fields("DnLag")%></option>
rs.MoveNext
Loop
SelectNr = SelectNr + 1
rs.MoveFirst
</select>
<%Do Until rs.EOF%>
rs.MoveNext
Loop
</select>
Count = Count + 1
Loop
rs.MoveFirst
Sådär ser funktionen ut som jag vill göra. Nu återstår bara den enkla biten med en enkel snurra som räknar ut totala antalet lag.... någon som vet bättre än mig ?
Medlem sedan dec. 1999707 inlägg
Förklara gärna vad du är ute efter? Vad ska du göra med select-elementen? Vilken sorts data innehåller rs?
Hmm då ska vi se. Jag ska välja villka lag som möter villka helt enkelt. rs innehåller information om lagen. DnLag är namnet på laget
Om jag har 6 lag vill jag att 3 rader med 2 select i varje skrivs ut. Därav funkionen Int(Antallag / 2)
Men nu måste jag komma fram till hur många lag det egentligen finns på i tabellen DnLag under fältet WHERE DnDistrikt Like 'Norra'
Någon som fattar ? herregud va dålig jag e på att förklara :(
		AntalLag = 0
		Do Until rs.EOF
		AntalLag = AntalLag + 1
		rs.MoveNext
		Loop
detta var lösningen på mina problem
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
