Optimering: verkar inte vara arrays i alla fall...
5 svar · 279 visningar · startad av Lukaspojken
Medlem sedan maj 20011 312 inlägg
För några dagar sedan så skulle jag testa lite prestanda skillnaden mellan att köra ett öppet recordset och en array. Det visade sig att öppet recordset var snabbare än att köra arrayn. Jag som trodde det var tvärtom. I och för sig tar nog den mesta tiden att skapa arrayn men hur kom det sig att en del sa att array-sättet att koda var det optimalaste? *Lukaspojken känner sig lurad* :)
Har du lite kod?
Jag testade med denna enkla variant och sen likadant fast med öppet recordset.
<kod>
strSQL = "SELECT field1, field2 FROM tabell
Set RecSet = Connect.Execute(strSQL)
IF NOT RecSet.EOF THEN arrRecords = RecSet.GetRows
RecSet.Close
Set RecSet = nothing
Connect.Close
Set Connect = nothing
IF ISArray(arrRecords) THEN
FOR I=0 to UBound(arrRecords,2)
	field1 = arrRecords(0,I)
	field2 = arrRecords(1,I)
	Response.write field1 & " " & field2 & "\<br\>"
Next
End if
</kod>
Medlem sedan mars 2002777 inlägg
Här är en länk som pekar på liknande tvetydighet.
http://www.gladh.nu/asphelp/svar22.html
Öppna recordset ska man inte använda. Använd stängda recordset! :)
Undrar hur resultatet skulle blivit om man inte skapade recordsetet med ADODB.Recordset utan genom Connection objektet?
cya,
PatrikB
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
