Den här funkar
sql = "Select * from tempKorg Where SessionID = "& 100459412
rs.open sql,conn
men inte
sql = "Select * from tempKorg Where SessionID = "& sSession&"
rs.open sql,conn
sSession kommer från
<%sSession = Session.Sessionid%>
Hjälp!!
24 svar · 493 visningar · startad av pellsäter
Den här funkar
rs.open sql,conn
men inte
rs.open sql,conn
Hjälp!!
Nej det hjälper inte!
Den tar inte med något SessionID från variablen.. Utan det funkar bar när man tar ett exakt SessionId som det första exemplet...
Jag ska radera från tempKorg och lägga in uppgifterna i orderKorg........
Här är koden
<%Sub Bestalla
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "xxxxx"
sql = "Select * From Kunder Where Losenord = '" & sLosen & "' And Logg = '" & slogin & "'"
set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.Open sql,conn
If not (Rs.Eof) then
sKid = rs("kundID")
rs.close
rs.open sql,conn
Do until rs.eof
sAid = rs("artikelID")
sAntal = rs("Antal")
sdatum=date()
sql="Insert Into Orderrad(OrderID, Antal, KundID, artikelID, datum) Values ('"&sSession&"', '"&sAntal&"', '"&sKid&"', '"&sAid&"', '"&sdatum&"')"
conn.execute(sql)
sql = "Delete * from tempKorg Where SessionID = "& sSession
conn.execute(sql)
rs.movenext
loop
response.write "Tack för din beställning"
Session.Abandon
Else
response.write "Du är inte kund"
conn.close
End sub%>
Å du är 100% på att sSession innehåller något?
nej det är jag inte... ska kolla
Står denna rad: <%sSession = Session.Sessionid%> före selectsatsen?
Jo den innehåller ett ID
den står högst upp i sidan
Vad händer om du tar bort '(enkelfnuttarna) runt sSession?
sql="Insert Into Orderrad(sSession ,OrderID, Antal, KundID, artikelID, datum) Values ('"&sSession&"', '"&sAntal&"', '"&sKid&"', '"&sAid&"', '"&sdatum&"')"
Skall inte sSession vara med och leka här?
Du har inte skapat variabeln sSession i en annan sub? i så fall är den lokal för den suben. Prova att lägga tilldelningen av sSession inne i subrutinen Bestalla.
Mvh,
det funkar itne med nåt!
När jag lägger in orden i tempKorg så funkar det med
sql = "Insert Into tempKorg(sessionID,artikelID,antal) Values ('" & sSession & "', '" & sArtnr & "', '" & sAntal & "')"
conn.Execute(sql)
med sedan funkar det inte när jag ska hämta ordern och lägga in den i
sql="Insert Into Orderrad(OrderID, Antal, KundID, artikelID, datum) Values ('"& sSession &"', '"& sAntal &"', '"& sKid &"', '"& sAid &"', '"& sdatum &"')"
conn.execute(sql)
eller ta bort den från tempKorg med
conn.execute(sql)
Tacksam för svar
Var är sSession deklarerad? Inne i en sub eller funktion? I så fall är variabeln lokal för den subben/funktionen.
Du skulle ju kunna ersätta sSession med Session.SessionID och använda det direkt i dina SQL-frågor.
Mvh,
den är deklarerad i toppen av sidan och bara inom <% %> såhär:
sAction = Cstr(Request.Querystring("andra"))
sAntal = Cint(Request.Querystring("antal"))
sArtnr = Cint(Request.Querystring("artnr"))
sBesk = Cstr(Request.Querystring("besk"))
sLosen = Request.Querystring("los")
sLogin = Request.Querystring("log")
response.write sSession
Funkar inte detta?:
sql="Insert Into Orderrad(OrderID, Antal, KundID, artikelID, datum) Values ('"& Session.Sessionid
conn.execute(sql)
Vad är det för skilnad på de två varianterna solbulle?
Det ena, Cint gör heltal, siffror av variabeln, den andra Cstr gör det till en sträng.
...tror jag.... ;)
Utifall att det som den är i nuläget inte stämmer med vad fältet idb:n är.
får inget av era förslag att funka...Har kollat så att jag har något i variaben sSession hela tiden men det läggs inte in nåt i orderRad eller tas bort nåt från tempKorg.....
Byter jag däremot ut mot ett existerande SessionID som finns i tempKorgen så funkar allt sammans
Du kommer in i din loop så att: "Tack för din beställning" skrivs ut?
