Få ut filstorlek med FSO?
10 svar · 400 visningar · startad av Mika3l
Hur gör man för att få ut storleken på filer i en mapp.
Eller rättare sagt, hur radar man upp filer i en mapp och beräkna storleken på varje fil och sedan total storlek?
T.ex
--- Filnamn --- --- Storlek ---
Fil1 1052b
Osv, osv....
Tacksam för lite vägledning!
En liknande den här kör jag, ´kan ju ge dig en ide.
Dirfolder = "mappnamn"
Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Folder = FSO.GetFolder("C:\Inetpub\wwwroot\" & Dirfolder)
set Files = Folder.Files
For each Item In Files
	response.write fileNamn(Item.Name) & "<br>"
	response.write Item.Name & "<br>"
	response.write fileExtension(Item.Name) & "<br>"
	response.write getFileSize(Item.Size) & "<br>"
	response.write Left(Item.DateCreated,10) & "<br>"
	response.write Left(Item.DateLastAccessed,10) & "<br>"
	response.write Left(Item.DateLastModified,10) & "<br>"
	response.write "<br>"
	totsize = totsize + Item.Size
Next
set Folder = nothing
set FSO = nothing
set Files = nothing
response.write "Total storlek: " & getFileSize(totsize) & "<br>"
'FUNKTIONER
function getFileSize(int)
If int > 1000 then
	getFileSize = round(int/1024,0) & " KB"
Else
	getFileSize = "1 KB"
end function
Function fileExtension(filename)
arrArray = Split(filename,".")
fileExtension = arrArray(1)
End Function
Function fileNamn(filename)
  fileNamn = lcase(left(filename,instr(filename,".") -1))
End Function
Tack solbulle! :) :bire
Ska försöka vidareutveckla! :)
Varsågod. :)
Medlem sedan apr. 2002272 inlägg
Men om jag vill att man ska kunna klicka på filen.. hur gör jag det.. typ: http://localhost/sin_adec/filnamnet..
Set Folder = FSO.GetFolder("C:\mina dokument\mina webbplatser\Sin_adec")
Next
set FSO = nothing
set Files = nothing
'FUNKTIONER
If int > 1000 then
Else
end function
End Function
End Function
	'response.write Item.Name & "<br>"
response.write "<a href=""" & Item.Name & """>" & Item.Name & "</A>" & "<br>"
Next
set FSO = nothing
set Files = nothing
'FUNKTIONER
If int > 1000 then
Else
end function
End Function
End Function
...fast det fungerar iofs bara om scriptet är i samma folder som filerna kom jag på.
Annars kan du lägga sökvägen till mapper i en variabel (som i orginalet) och använda dig av den i länken, alternativvt kanske mappath..
Tack..
Hej igen..
undrar bara hur jag ska göra om jag vill visa en innehållet i en medlemms mapp
strUsername = Recset("anv")
Set Folder = FSO.GetFolder("C:\mina dokument\mina webbplatser\)  '<---- här vill jag att det ska vara \\mina webbplatser\"användarnamnet"......
Next
Pröva
Set Folder = FSO.GetFolder("C:\mina dokument\mina webbplatser\" & strUsername)
Tack så mycket..
349 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
123 ms — deklarationer (db)
222 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
124 ms — ändringar (db)
