felskriving
11 svar · 259 visningar · startad av caze
Testar lite If...Then... kodning och undrar över en sak:
Har skrivit in denna kod:
<% Dim strEpost
strEpost = "info@info.com"
<% If (strEpost info@info.com & info2@info.com)
Then
Response.Write("Variabeln angav rätt E-post!")
Else
Response.Write("Variabeln angav fel E-post!")
Felet som jag inte förstår mig på sker vid rad 4 efter If (strEpost ... Vad är felet :q
(Jag vill som ni säkert förstår att epostadresserna ska vara ett krav för att Then Response.Write ska köras, men det blir fel)
Tack på förhand...
Forumet tolkade din kod lite tokigt tror jag, testa med kodtaggarna så man ser vad det eg ska stå på raden:
Tja, fel är det, men exakt vad vill du att koden ska göra?
Mvh,
Koden blev inte densamma som jag skrev in: här kommer den igen:
             If (strEpost <info@info.com> & <info2@info.com>)
 Then
 Else
Jag vill att rätt E-post ska skrivas ut om någon av de två nämnda epostadresserna nämns i strEpost variabeln... förstår du?
Och om man provar med kod-taggar?
If strEpost = "info@info.com" or strEpost = "info2@info.com" Then
Else
Om jag förstod dig rätt...
Mvh,
If strEpost ="info@info.com" OR strEpost = "info2@info.com" then
thx, men nu uppstod ett annat problem: IE säger så här:
Type mismatch: '[string: "info2@info.com"]'
Vad menas?
Hur ser koden ut?
använd
&#91KOD]
din kod
If (strEpost = "info@info.com" OR "info2@info.com") Then
Else
If (strEpost = "info@info.com" OR [b]strEpost=[/b]"info2@info.com") Then
Else
Inte ta bort delar av det vi skriver... ;)
Mvh,
Det gjorde jag inte, jag glölmde skriva in strEpost andra gången ;)
När jag ändrade det så fungerade det! :)
Tack för hjälpen! :bire
:e
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
