ASP och Databas fråga
18 svar · 373 visningar · startad av nisslass
Medlem sedan nov. 2001348 inlägg
Heeej!
Problem.
Har en table som heter Bokningar och en som heter Kundregister.
I båda finns "kundnr" som innehåller samma kundnr på båda ställena... Jag presenterar uppgifter via asp från "Bokningar" men vill samtidigt hämta telefonnr:et som står i "Kundregister".
Kundnr 20150 finns under Bokningar flera gånger men existerar bara en gång i Kundregister och där finns även telefonnr som jag vill presentera på samma sida, hur gör jag då?
ÄR det någon som förstår mig ALLS? SKitsvårt att förklara..
Såhär ser min connectionstring ut nu:
queryString = "SELECT * FROM Bokningar where Festival='" & Request("festivaltill") & "' AND Avreseort='"
& Request("avresestad") & "' AND Restyp in('T','T/R' ) ORDER BY Avreseort asc, BiljettNr asc, Efternamn asc , Namn asc"
queryString = "SELECT b.*,k.telefonnr FROM Bokningar B join kundregister K on b.kundnr = k.kundnr where Festival='" &_
 Request("festivaltill") & "' AND Avreseort='" & Request("avresestad") & "' AND Restyp in('T','T/R' ) " & _
" ORDER BY Avreseort asc, BiljettNr asc, Efternamn asc , Namn asc"
ja, jag förstår hur du menar, du får öppna flera tabeller och länka dom. Tror inte du kan hämta alla värden (*) på det sättet du gör då bara
queryString = "SELECT b.festibal, b.avreseort, k.telefonnr FROM Bokningar b, Kundregister k WHERE b.kundr = k.kundnr AND b.Festival='" & Request("festivaltill") & "' AND b.Avreseort='"
& Request("avresestad") & "' AND b.Restyp in('T','T/R' ) ORDER BY b.Avreseort asc, b.BiljettNr asc, b.Efternamn asc , b.Namn asc"
något i den stilen kanske..
edit: oj, någon hann före ;) Kör på Lars förslag, han e garanterad mer skillad än jag är :)
queryString = "SELECT b.*,k.mobil FROM Kundregister B join Bokningar K on b.kundnr = k.kundnr where Festival='" &_
Är lika med:
Syntaxfel i FROM-instruktion.
jag hade skrivit:
queryString = "SELECT b.*,k.mobil FROM Kundregister k, Bokningar b WHERE k.kundnr = b.kundnr AND b.Festival='" &_
 Request("festivaltill") & "' AND b.Avreseort='" & Request("avresestad") & "' AND b.Restyp in('T','T/R' ) " & _
" ORDER BY b.Avreseort asc, b.BiljettNr asc, b.Efternamn asc , b.Namn asc"
Samma sak där..
kolla igen, jag uppdaterade några ggr, såg lite småfel
"Objektet kunde inte hittas i mängden med det begärda namnet eller numret." Fungerar det utan join?
PANIK! :(
Kan du visa koden som ger upphov till felet, dvs där du håller på med recordsetet.
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=380289#post380289 är det som gäller nu...
Alltså, line 310 som är lika med: set RS = Conn.Execute(queryString)
Ja ja, men var är resten av din VB-kod?
Jag ser inget execute
Nu förstår jag inte, koden stannar på line 310 och rapporterar "Syntaxfel i FROM-instruktion."
Line 310 = set RS = Conn.Execute(queryString)
Behöver du mer kod?
Jaså, jag trodde att du pratade om
Jag ser inget direkt fel. Kan du lägga till en utskrift av sql-satsen, och kommentera bort executeanropet?
response.write querystring
'set RS = Conn.Execute(queryString)
Det brukar hjälpa om man får se det färdiga resultatet.
Resultat:
SELECT b.*,k.mobil FROM Kundregister B join Bokningar K on b.kundnr = k.kundnr where Festival='FESTNAMN' AND Avreseort='Stockholm' AND Restyp in('T','T/R' ) ORDER BY Avreseort asc, BiljettNr asc, Efternamn asc , Namn asc
Du använder Access!
Om du byter JOIN mot INNER JOIN så.
Lägger jag till en inner join i
queryString = "SELECT b.*,k.mobil FROM Kundregister B inner join Bokningar K on b.kundnr = k.kundnr where Festival='" &_
får jag istället:
Det har inte angetts något värde
 för en eller flera nödvändiga parametrar.
o originalkoden du skrev Lars hade du nog kastat om Bokningar och Kundregister, som du ser så har jag bytt plats på de... är det rätt?
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
börja med att skriva så att man kan läsa strängen tydligt! ;)
alias på kundregister bör vara k och inte b och samma sak med bokningar.
queryString = "SELECT b.*, k.mobil FROM Bokningar b inner join Kundregister k on b.kundnr = k.kundnr where b.Festival='" &_
ops! dubbelpostning, sorry!
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
