Printer utskrift av värden
4 svar · 269 visningar · startad av Thorsander
Medlem sedan aug. 2001746 inlägg
Hade tänkt att implementera en funktion där man som besökare kan skriva ut (printa) en sammanställning av statistik.
På sidan visas information om en ishockey spelare (personuppgifter och spelarens statistik)...
När man klickar på en knapp >skriv ut< så ska man helt enkelt få en utskrift av den aktuella spelarens värden.
Hur gör jag detta!?
All data som jag visar på sidan hämtas från en databas så jag har alltså variabler innehållande värdena som skall skrivas ut.
Det jag använder för sådana utskrifter är response.header
Det tycker jag är mycket smidigt. Alltså när du klickar på att skriva ut en viss spelare så får du upp en "ladda ner ruta" sedan så spars denna sida på datorn som i sin tur kan skrivas ut ifrån word.
Så här ser min "artikelnerladdare" ut, den går ju att göra om. Principen är ju att göra en "vanlig" sida med dina spelare fast du sätter in detta:
Response.ContentType = "application/vnd.ms-word"
Response.AddHeader "content-disposition", "attachment; filename=ArtiklarWord_"& u_log &".doc"
u_log=request.querystring("u_log")
accessdb="articles"
cn="driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
cn=cn & "dbq=" & server.mappath(accessdb)
set databas = server.createobject("adodb.connection")
databas.open cn
if u_log <>"Alla" then
sql="select * from articles where log ="&u_log
SQL2= "UPDATE articles SET klick = klick + 1 WHERE log ="&u_log
sql="select * from articles order by date DESC"
SQL2= "UPDATE articles SET klick = klick + 1"
databas.Execute SQL2,,128
databas.close
set databas = nothing
rs.Open sql, cn
info="Artikel Id: "& u_log
If rs.BOF then
Response.write "<font face='tahoma,verdana,arial' color='#993333' size='2'>"&"<b>Ingen ny aktivitet inlagd." &"</font></B>"
Else
<p><font face="Tahoma, Verdana, Georgia, Arial" size="4"><b>Artiklar/Ins&auml;ndare</b></font><font face="Tahoma, Verdana, Georgia, Arial"><br>
  <font size="2"><b><%=info%> fr.o.m <%=date()%> </b></font><br>
  </font><br>
  -----------------------------------------------------------------<br>
</p>
<table width="60%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
if not rs.BOF then rs.movefirst
  while not rs.EOF
    x = rs("body")
Set objRe = New regExp
objRe.IgnoreCase = True
objRe.Global = True
If x <> "" Then
objRe.Pattern = "<[^>]*>"
x = objRe.Replace(x," ")
End if%>
   <tr>
    <td height="147"> <b><font face="Tahoma, Verdana, Georgia, Arial" size="3"><%Response.write rs("title")%>  </font></b><font face="Tahoma, Verdana, Georgia, Arial" size="2"> <%=rs("Date")%><br>
   Antal nerladdningar: <%=rs("Klick")%>
      <br>   <b>Infört av: </b><%=rs("author")%><br><br>
      <%=replace(x, vbCrLf, "<br>")%><br>
	  <br></font>
</td>
  </tr>
rs.movenext
  wend
rs.close
set rs = nothing
</table><br><br>
Lycka till
Du kan ju lösa det med JavaScript!
<!--This is one of many scripts which are available at:     *---
//--http://www.JavaScript.nu/javascript                     *---
//--This script is FREE, but you MUST let these lines       *---
//--remain if you use this script.                          *---
function printa()
if (navigator.appName == "Netscape")
window.print();
document.body.insertAdjacentHTML("beforeEnd", "<object id='PrHandle' width=0 height=0 classid='CLSID:8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2'></object>");
PrHandle.ExecWB(6,2);
</SCRIPT>
OBS. Oprövad kod!
Fint!
Jag tror jag håller mig till Javascriptet.
Men tack båda två!
Taskigt bara att jag glömde en del av koden. Här kommer hela:
mellan <head> och </head>
function printa()
window.print();
</SCRIPT>
Utskriftslänken
<A HREF="javascript:printa();">Skriv ut denna sida</A>
lr om du föredrar en utskriftsknapp
<FORM><INPUT TYPE="button" VALUE="Skriv ut denna sida" onClick="printa();"></FORM>
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
126 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
