Räkna i kvadrat
15 svar · 517 visningar · startad av Jesper T
Microsoft VBScript runtime error '800a0006'
Overflow
/tips/bmi.asp, line 17
send=request("send")
vikt=cint(request("vikt"))
langd=cint(request("langd"))
Response.write "<form name='form1' method='post' action='bmi.asp?send=yes'> Din vikt i kg. <input type"&_
"='text' name='textfield' size='5'> <br>Din l&auml;ngd i cm. <input type='text' name='textfield' size='10'> <input type='submit' name='Submit' value='R&auml;k"&_
"na ut'> </form>"
if send="yes" then
kvadrat=langd*langd
[b]BMI=vikt/kvadrat'----------------------Rad 17[/b]
response.write "Ditt BMI är:"& BMI
PROBLEM*
*Latin: Före lösning
Vad betyder det för dig?
nothing.
nothing.
Just det ja! Har man WF så är det rätt svar! :)
ok! :)
Hur ska koden ser ut då?
Ja, det undrar jag med, därav inlägget! ;)
Response.write "<form name='form1' method='post' action='vikt.asp?send=yes'> Din vikt i kg. <input type"&_
"='text' name='vikt' size='5'> <br>Din längd i cm. <input type='text' name='langd' size='10'> <input type='submit' name='Submit' value='Räk"&_
"na ut'> </form>"
if request.querystring("send") ="yes" then
kvadrat=langd*langd
BMI= vikt/kvadrat
vad är BMI??? :)
koden- kramen :)
koden- kramen
Skulle du kunna förklara dig lite! Var skall jag lägga in det för att mitt script skall fungera?
vad är BMI???
Body mass index
http://www.netdoktor.se/testdigselv/fakta/oevervikt.htm
OK!
Det stämmer ju inte!
BMI Blir 26,25 men skall vara 30.35
Något är fel
vikt/(längd*längd)
BMI = vikten i kg delat med längden i meter i kvadrat.
Om du delar med längden i centimeter får du ett väldigt litet tal, som förmodligen är skälet till felmeddelandet i ditt första inlägg.
Så, det borde fungera bättre om du delar "langd" med 100 innan du kvadrerar det.
Tack!
Det funkar om jag tar bort "cint" också!
"cint" är väl någon form av integer? (jag är alldeles för dålig på det här... ;))
Jo, du borde behöva ta bort det eftersom t.ex. 175 cm ska bli 1,75 m.
Vad bra att det funkar i alla fall. :)
Ja, det är en funktion som konverterar något till en integer.
304 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
131 ms — deklarationer (db)
166 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
126 ms — ändringar (db)
