SQL tabell till Excel tabell via ASP-sida
5 svar · 199 visningar · startad av Addeladde
AddeladdeMedlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Hej
Hur gör man om man vill lägga över en MS SQL tabells rader i en excelfil och sedan få upp ett fönster om att ladda ner filen.
TobbsterMedlem sedan mars 2001309 inlägg
<%Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel" %>
Säger åt browsern att öppnaexcel
sen kan du bara loopa ut dina resultat ur ett recordset !
Har prövat det men det funkar inte.
Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.Open Application("tdcon")
<table border="0" size="400" cellpadding="3" cellspacing=0 bgcolor="#FFFFFF">
sqlString = "SELECT user_namn, user_efternamn, user_id FROM users " &_
  " ORDER BY user_efternamn"
SET RS = Con.Execute( sqlString )
WHILE NOT RS.EOF
  <tr>
    <td><a class="lank" href="edit_kund.asp?pid=<%=RS( "user_id")%>"><%=server.HTMLEncode(RS( "user_namn" ))%>&nbsp;<%=server.HTMLEncode(RS( "user_efternamn" ))%></a></td>
  </tr>
RS.MoveNext
WEND
RS.Close
set RS = nothing
Con.Close
set con = nothing
</table>
Det här skrev jag en gång i tiden och det funkar utmärkt...
<!-- #include file="./gaaah.inc" -->
SQL="select fornamn,efternamn,enhetkort,tfnkontor,tfnmobil,epost,namn,telefonkund,hemtelefon,eposthem,fax from Vytelexcel "
SQL=SQL & session("StrSQLvilkor")
Dim Conn, rs,rs_rubrik
Conn.Open connString
Set rs=Conn.execute(SQL)
'********************Kollar om det är något i recordsetet*****************
dim antal
antal=0
do while not rs.eof
antal=antal+1
rs.movenext
loop%>
<%if antal>0 then
'**********************Säger åt browsern att öppnaexcel******************
<%rs.movefirst%>
<html>
<head><link rel="stylesheet" href="Tele.css" type="text/css"></head>
<body bgcolor="white" class="orgtext" >
<table BORDER="1" align="center">
       <tr>
           <td>Förnamn</td>
           <td>Efternamn</td>
           <td>Enhet</td>
           <td>TelefonKontor</td>
           <td>TelefonMobil</td>
           <td>Fax</td>
           <td>Epost</td>
           <td>Region/Affärsområde</td>
           <td>TelefonKund</td>
           <td>Telefonhem</td>
           <td>EpostHem</td>
        </tr>
<%Do while not rs.eof%>
         <tr>
            <td><%=rs("fornamn")%></td>
            <td><%=rs("efternamn")%></td>
            <td><%=rs("Enhetkort")%></td>
            <td><%=rs("tfnkontor")%></td>
            <td><%=rs("tfnmobil")%></td>
            <td><%=rs("fax")%></td>
            <td><%=rs("epost")%></td>
            <td><%=rs("namn")%></td>
            <td><%=rs("telefonkund")%></td>
            <td><%=rs("hemtelefon")%></td>
            <td><%=rs("eposthem")%></td>
       </tr>
<%rs.movenext
 loop%>
</table>
</html>
rs.close
set rs=nothing
else%>
<center><h4>Din filtrering gav inga träffar och går<br>därför inte att öppna eller spara som excelfil</h4></center>
<%end if%>
Gjorde lite förändringar i koden men det fungerar fortfarande inte. Det radas bara upp i en tabell på en helt vanlig html sida. Excel ska väl öppnas eller hur går det till
<html>
<body>
  <tr>
    <td>Förnamnamn</td>
    <td>Efternamn</td>
  </tr>
WHILE NOT RS.EOF
  <tr>
    <td><%=server.HTMLEncode(RS( "user_namn" ))%></td>
	<td><%=server.HTMLEncode(RS( "user_efternamn" ))%></td>
  </tr>
RS.MoveNext
WEND
RS.Close
set RS = nothing
Con.Close
set con = nothing
</table>
</html>
Laddade upp filen på servern och då fungerade det. Men det fungerade inte lokalt på IIS 5. Måste man ha någon komponent installerad eller satt någon speciell rättighet på mappen
139 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
