Syntaxfel???
23 svar · 470 visningar · startad av ampy
ampyMedlem sedan feb. 20011 498 inlägg
Har denna SQL-sats:
SQL = "SELECT * From forum where id = "&Request.QueryString("id")&" AND lock = 'yes'"
Får detta felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e09'
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near 'lock = 'yes'' at line 1
/forum.asp, line 3450
Vad kan det vara för fel?
Är mot en MySQL-databas.
M@rtinMedlem sedan dec. 19992 085 inlägg
Ska det inte vara true? eller yes utan ' runt sig.
Ordet yes har bara jag hittat på och kolumnen lock är av typen varchar(50) och då ska man ha '
Aha.. trodde det var nåt mysql argument typ.. men men.. gör lite mellanrum vid & tecknen. Vet inte om det behövs men testa.
Hade redan testat det men det funkar inte.
lock är ett reserverat ord i Mysql.
I access kan man ju då skriva [] runt kolumnnamnet, finns det något annat sätt i mysql för [] funkar inte?
"lock"
`lock`
Jag har för mig att jag har sett båda dessa metoder i deras dokumentation. Det första sättet är enligt ANSI-standard.
Allra bäst är att byta kolumnnamn.
Vet ni vart det finns en lista på reserverade ord till mysql?
Såg att jag inte har några reserverade ord i denn SQL-sträng:
SQL = "Insert Into forum(datum, skribent, meddelande, "subject", typ, rum, hemsida, skribent_id, datum2, id_svar, senasteinlagg) Values('"&Day(Date()) & " " & MonthName(Month(Date())) & " kl " & right("0" & Hour(Time()),2) & ":" & right("0" & Minute(Time()),2)&"', '"&session("username")&"', '"&Request.Form("text")&"', '"Svar:" & Request.QueryString("subject")&"', 'svar', '"&Request.QueryString("rum")&"', '"&session("hemsida")&"', "&session("id")&", '"&Now&"', "&Request.QueryString("id")&", '"&Now&"')"
Men jag får ändå
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near 'Final Fantasy 7, 'svar', 'allmant', 'http://www.ampy.net', 1, '2002-06-17 18:44:' at line 1
/forum.asp, line 3863
Vad kan vara felet i SQL-strängen?
BrimbaMedlem sedan dec. 19995 875 inlägg
Du skriver
'"Svar" &
Prova med
'Svar" &
Jag tycker dessutom att VBScript-tolken borde reagera på att du har citationstecken i strängen som inte är escape:ade.
... meddelande, [b]""subject""[/b], typ ...
Sen är det alltid lättare att se felen om du skriver ut den färdiga SQL-frågan.
Var kommer Final Fantasy 7 ifrån? Det är ju helt klart en sträng, och skall således ha apostrofer runt sig.
Mvh,
Inget av det jag testade funkade:
        SQL = "Insert Into forum(datum, skribent, meddelande, subject, typ, rum, hemsida, skribent_id, datum2, id_svar, senasteinlagg) Values('"&Day(Date()) & " " & MonthName(Month(Date())) & " kl " & right("0" & Hour(Time()),2) & ":" & right("0" & Minute(Time()),2)&"', '"&session("username")&"', '"&Request.Form("text")&"', 'Svar" & Request.QueryString("subject")&"', 'svar', '"&Request.QueryString("rum")&"', '"&session("hemsida")&"', "&session("id")&", '"&Now&"', "&Request.QueryString("id")&", '"&Now&"')"
	Connect.Execute(SQL)
Sen går det inte att skriva ut SQL-strängen för att jag får felmeddelandet på den och inte på denna rad:
Jag ser inget fel direkt, men precis som @nders säger så är det lättare med den färdiga sqlfrågan :)
Vad får du för felmeddelande om du gör:
SQL= "insert into..."
response.write SQL
Det senaste felmeddelandet du postade kan du inte ha fått på den raden. Vilket felmeddelande får du här?
Jag kan inte direkt se att du missat något citationstecken eller så.
Då får jag
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near 'Final Fantasy 7, 'svar', 'allmant', 'http://www.ampy.net', 1, '2002-06-17 19:15:' at line 1
Den hinner alltså inte skriva ut SQL-strängen för att jag får felmeddelandet först. Men som ni kanske ser så fattas det ett ' efter Final Fantasy 7
replace(svar, "'", "''")
kanske :q
Vad vet jag? Det är omöjligt att säga.
Hur som helst. Vad är det du försöker mata in? Har du hela strängen?
Då tycker jag att du ska kontrollera radnummer. Du kan inte få det felmeddelandet om du inte gör execute. Är det rätt SQL-sats du postat? Jag tror inte det.
Mvh,
