Recordsetstrul
13 svar · 211 visningar · startad av Gein
GeinMedlem sedan sep. 20005 700 inlägg
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("knivbas.mdb")&";"
SQL = "SELECT bt.namn, bt.id as tid, bg.id, bg.titel FROM bilder_typ bt, bilder_grupp bg WHERE bt.id = bg.sektion ORDER BY bg.sektion ASC"
RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
lasttyp = ""
Do until RecSet.EOF
    if not lasttyp = RecSet("tid") then
        <br/><b><%=RecSet("namn")%></b><br/>
    SQL2 = "SELECT count(*) as totalt FROM bilder WHERE gid='"&RecSet("id")&"'"
    *rs.Open SQL2, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
    'Response.Write SQL2
    <a href="pics_more.asp?gid=<%=RecSet("id")%>"><%=RecSet("titel")%></a> - (<%'=rs("totalt")%> bilder)<br/>
    RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
rs.Close
Connect.Close
Set Connect = Nothing
Felmeddelande på den rad som jag har markerat med en *.
Feltyp:
ADODB.Recordset (0x800A0E79)
Åtgärden är inte tillåten när objektet är öppet.
/pics.asp, line 73
vad är felet?
TobbsterMedlem sedan mars 2001309 inlägg
Här försöker du öppna recordsetet varje varv i loopen ......
då måste du ju stänga det efter varje varv också !!!!!!
Fattar du vad jag menar !
ahaaa, ja just ja!
va dum jag är, jag provar!
Jag tror att du inte skall lägga detta i loopen:
MVH Jesper
funkade såklart utmärkt!
Tackar!
MVH Jesper
jo, det ska vara innanför loopen
Ja, ha.
Förlåt då! :r
Jesper T skrev:
Ja, ha.
Förlåt då! :r
;) :f
Fast hur som helst vore det väl onekligen bäst med en join mellan databaserna och hämta allt i en öppning, om det är möjligt, i stället för att öppna o stänga som en liten tok.
Fråga dock inte mig hur den joinen skall se ut...
Jag vet inte exakt hur join funkar, men det är väl att man kopplar ihop tabeller, och det har jag ju redan gjort.
Jag tror jag är tvungen att öppna o stänga "som en tok" precis som jag gör just nu faktiskt :)
Ja, men se det har du ju! :)
Njo, det jag tänkt var att kan man inte få reda på antalet bilder (din count) i den första frågan direkt?
Men som sagt, det kanske inte går och hur som helst vet inte jag hur det skulle gå till. Bara en tanke.
funkar det inte med recset.recordcount i loopen?
Gör en skalär subselect, vetja.
SQL = "SELECT bt.namn, bt.id as tid, bg.id, bg.titel, " & _
" (SELECT count(*) FROM bilder WHERE gid=bg.id ) as totalt " & _
" FROM bilder_typ bt, bilder_grupp bg " & _
" WHERE bt.id = bg.sektion " & _
" ORDER BY bg.sektion ASC"
Borde gå bra om du inte har soppat till det med datatyperna ;)
Har dessa två, gid och bg.id, samma datatyp?
skalär subselect
Visste inte äns att ordet existerade... :)
298 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
296 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
