Dela upp i bokstavsordning
27 svar · 687 visningar · startad av Gimbo
Medlem sedan dec. 20001 626 inlägg
Hejsan!
I min tabell i datbasen har jag en kolumn som heter namn...
Och den är så gott som fullproppad med olika namn, nu är det så att jag vill dela upp alla dessa namn i ett bokstavs register, dvs.
A,B,C,D....Ö
När man klickar på bokstaven A så ska samtliga namn som börjar på A listas klickar man på B så ska samtliga namn som börjar på B listas, någon som har någon som helst lösning på detta??
Medlem sedan aug. 200133 inlägg
Länkarna: <a href="filen.asp?bokstav=a">A</a> <a href="filen.asp?bokstav=b">B</a> osv...
SQL i filen.asp: "SELECT * FROM tabell WHERE namn LIKE '" & Request.QueryString("bokstav") & "%'"
(Procenttecknet är wildcard, vissa databaser använder stjärna (*) i stället.)
Det kan vara smidigt att skapa en liten array också.
Dim arr, a
arr = Array ( "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", "Å", "Ä", "Ö" )
For a = 0 To uBound ( arr )
     Response.Write "<a href=""filen.asp?bokstav=" & arr ( a ) & """>" & arr ( a ) & "</a>&nbsp;"
Next
MVH Jesper :)
jag får detta felmeddelande i sql sattsen:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in FROM clause.
Ajdå vilket misstag, stavade Where som were... det va därför jag fick det felmeddelandet
ok, fick det att fungera men om jag nu vill vidare utveckla detta, jag vill att då det inte finns några namn säg på bokstaven Ö, så ska det stå, inga namn arkiverade...
jag gör så här, men det fungerar naturligtvis INTE:
Connect.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("databasen.mdb")
SQL = "SELECT * FROM Medlemmar WHERE Namn LIKE '" & Request.Querystring("bokstav") & "%'"
RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Do until RecSet.EOF
If Request.Querystring("bokstav") = EOF then
respons.write "Inga namn arkiverade"
Och en sista fråga om jag har några namn som börjar på en siffra hur gör jag då, med avseende på array scriptet jag fick, jag lägger till # (nummer) och sedan vill jag att alla namn som börjar på ett nummer ska listas där, måste deklerera # så att den får värdet 1,2,3,4...9 hur kan man göra det??
Prova
If RecSet.EOF then
Response.write "tjoohoo"
Else
Do until RecSet.EOF
End if
d ville sig inte, men om vi går över till min andra fråga det där med inga poster komemr jag kunna fixa förr lr senare, men det där med nummer blir lite svårare, ngn som kan hjälpa mig med det??
Fungerade det inte med:
If RecSet.EOF then
respons.write "Inga namn arkiverade under bokstaven " & Request.Querystring("bokstav")
Else
Do until RecSet.EOF
'gör vad du ska på sidan...
End if
Det där med siffrorna fattar jag inte riktigt?
Du kan väl lägga in dom i din array också, eller?
Hoppas att du kan få lite insperation ifrån detta!
Det måste säkert fixas lite för att funka!
bokstav=Request.Querystring("bokstav")
if bokstav = "siffror" then
sql = "SELECT *FROM Medlemmar WHERE Namn Not Like 'a%'"
for alphabet = 98 to 122
sql = sql & " AND Namn Not Like '" & chr(alphabet) & "%'"
  next
  sql = sql & " ORDER BY Namn"
Response.Write "<a href='filen.asp?bokstav=siffror'>Siffror och andra konstiga tecken</a> "
MVH Jesper :)
Medlem sedan mars 2002777 inlägg
Jag skulle gjort menyn så här:
strSQL = "select distinct(ucase(left(Username,1))) " & _
" from tabell order by Username"
set rs = connect.Execute(strSQL)
if not rs.eof then
arrMeny = rs.GetRows()
Response.Write "<p>Meny:</p>"
For I = 0 To UBound(arrMeny,2)
category = arrMeny(0,I)
Response.Write "<a href=""users.asp?ordning="&category&""">"&category&"</a>"
Next
'#-- inga medlemmar fanns
RED stavfel
Jag har fått det att fungera då det inte finns några namn under en bokstav..,
2 problem kvarstår:
1, det där med att fiza så att de numrerade namnen får en meny länk
2, på aspfilens första sida så listas alla namn från databasen och sen kommer menyn, jag vill att bara menyn skall visas och inte samtliga namn och därefter menyn.
för problem 1 så har jag följande kod som meny
Dim arr, a
arr = Array ( "#", "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", "Å", "Ä", "Ö" )
Response.Write "<a href=""tillf_text.asp?bokstav=" & arr ( a ) & """>" & arr ( a ) & "</a> "
  Next
direkt saxad från Jesper...
det jag vill är då man klickar på # som är en länk så skall alla namn som börjar med en siffra listas...
det jag undrar, och som inte fungerar, d e att jag deklerar variabeln #
och sedan sätter jag den = 2 or 1 or 3 osv ända till 9, men det fungerar naturligtvis inte... någon som kan hjälpa mig med dessa 2 kvarstående problem??
Medlem sedan feb. 20001 590 inlägg
Det borde fungera med en teckenmatchning direkt ur databasen.
strSQL = "select * from tabell where username like '"&bokstav&"*' order by username"
dvs. att använda sig av * för mönstermatchning.
Om du har Access, kolla hjälpfilerna för Like operatorn.
/T
jojo men så har jag gjort o, du kollar tidigare inlägg, problemet är menyn, dvs att länken # ... närman klickar på den nu så kommer man till aspsidan.asp?bokstav=# och den här länken vill jag ska sortera samtliga nummernman från databasnkolumnen...
och min andra fråga, hur ska jag bli av med alla namn som listas på första sidan?? jag vill bara ha menyn med bokstäverna och inte så att alla namn listas från databasen och sen en bokstavsmeny, hela min kodning ser ni i tidigare inlägg
et är väl redan löst? Med den kod du visar 3 inlägg högre upp!?!
Den listar ju bara bokstäver.
Red. Å vid närmare eftertanke borde väl eg. ditt script vara "klart" nu:
Dim arr, a
  Next
bokstav = Request.Querystring("bokstav")
If  bokstav  <> "" then
SQL = "SELECT * FROM Medlemmar WHERE Namn LIKE '" & bokstav & "%'"
If RecSet.EOF then
Else
Do until RecSet.EOF
End if
End if
Ja, själva utloopningen av namnen ska ju till iofs, men urvalet, både vad det gäller bokstäver samt siffror, fungerar inte det nu?
alltså så här ser hela min sida ut, och den fungerar inte:
Dim arr, a
Next
if bokstav <> "" then
<br><br>
If RecSet.EOF then
response.write " Inga namn arkiverade unde bokstaven "& Request.Querystring("bokstav")
Else
Do until RecSet.EOF
<b><%=RecSet("Namn")%></b> - <a href="javascript:visa('visa.asp?visa=<%=RecSet("id")%>&artist=<%=RecSet("Namn")%>');" onfocus="this.blur()"><%=RecSet("eNamn")%></a>
Dim Datum
Datum = RecSet("sDatum")
if (Datum  > date()-7) then
response.write("<font color=red><b>NY</b></font>" & "&nbsp;")
<br>
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
set Connect = nothing
en del html kod
<%End If%>
<%End If%>
hoppas ni förstår mig bättre nu, och det där med nummer fungerar inte d heller
Vad är det som inte fungerar? Bortsett från numren.
Hela sidan laddas inte, plus att den loppar igenom allt som finns i databasen på första sidan
Om du bara kör den sidan, som jag tar för givet heter tillf_text.asp(?) UTAN någon querystring så laddar den väl? Och visar "menyn" med bokstavslänkarna?
om jag tar bort
bokstav = request.qyerystring("bokstav")
och end if som tillhör denna satts så fungerar det men då listar den samtliga namn på första sidan, och hela menyn fungerar förrutom #, som skall lista namnen som börjar med nummer
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
