fso och tso
15 svar · 396 visningar · startad av pettsson
Medlem sedan jan. 20021 122 inlägg
set fso=createobject("scripting.filesystemobject")
if fso.fileexists("c:/inetpub/wwwroot/katt/visitor.txt")=false then
set tso=fso.createtextfile("c:/inetpub/wwwroot/katt/visitor.txt")
fso.opentextfile("c:/inetpub/wwwroot/katt/visitor.txt")
visnum=tso.readline
tso.writeline(visnum + 1)
visnum=tso.readline
Den här koden ger ett 'åtkomst nekad' fel. Mappen har fulla behörigheter. Nån som har en förklaring?
Hm, är du säker på att IUSR_<datornamn> har fulla rättigheter, dvs. r, w, c?
c? vad är c för nåt?
Medlem sedan dec. 19992 085 inlägg
copy?
create. :)
Medlem sedan maj 2002560 inlägg
om du pekar mot en plats på hårddisken, borde inte slasharna vara backslashar?
[red]c:[b]\[/b]inetpub[b]\[/b]wwwroot[b]\[/b]katt[b]\[/b]visitor.txt[/red]
och varför inte använda server.mappath
[red]if fso.fileexists(server.mappath("katt\visitor.txt"))[/red]
Varken server.mappath eller backslash fungerar. IUSR har fulla rättigheter, och mappen har fulla IIS rättigheter. Det hela verkar lite skumt...
Vilken rad pekar felet på?
Kan det vara så att kanske inte rätt rättighet ligger på filen? man kan ju ställa in rättigheterna ned på filer oxå.
cya,
PatrikB
Jag får felmeddelande när jag kör din kod.
raden som det är fel på är den som skapar filen:
Kan man sätta rättigheter på enstaka filer också? I windows eller IIS? Aldrig hört talas om det...
Jepp. I windows, alltså i filsystemet. (NTFS). Du kan visserligen sätta rättigheter på specifika filer i IIS:en också, men jag rekommenderar att det görs via Windows.
(red) Felskrivet. :l
Jepp, det kan man. Både i windows och i IISen.
Bara högerklickan på filen och kolla egenskaperna.
cya,
PatrikB
Din kod är nog fel, jag hinner inte kika på det nu, möte snart. Om filen finns (fileexists=true) skapas inte "tso", för den ligger innan för if-satsens villkor för fileexists=false.
Medlem sedan aug. 2001226 inlägg
set tso=fso.createtextfile("c:/inetpub/wwwroot/katt/visitor.txt",false,true)
Testa...
Ngn som vet skillnaden på Unicode och ASCII text?
jaha, nu har jag korrigerat koden så den skapar filen, men då "överskrider indata filslut" koden är
if fso.fileexists(server.mappath("/katt/visitor.txt"))=false then
fso.opentextfile(server.mappath("/katt/visitor.txt"))
visnum=tso.readline
tso.writeline ("visnum + 1")
tso.close
set tso=fso.opentextfile(server.mappath("/katt/visitor.txt"))
visnum=tso.readline
tso.close
Vad betyder det här felet egentligen? Skulle behöva lite hjälp... :(
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
119 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
