Sql insert problem
14 svar · 315 visningar · startad av dahlgren
dahlgrenMedlem sedan aug. 20011 442 inlägg
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot insert the value NULL into column 'ID', table ***.****.News'; column does not allow nulls. INSERT fails.
/dweb/intern/check.asp, line 5
Detta felmedelande dyker upp när jag försöker lägga till i min databas. Koden som används är följande:
<!--#include virtual="/dweb/koppla.asp" -->
SQL = "Insert Into News(nyhet) VALUES ('" & Request.Form("nyhet") & "')"
Set rs = conn.Execute(SQL)
Set rs = nothing
Set conn = nothing
Response.Redirect "validering.asp?m=ledare"
Vad är det som är fel?
BrimbaMedlem sedan dec. 19992 966 inlägg
Du har ett fält som heter ID. Du vill troligen att det skall vara typen 'räknare' men du har nog valt något annat.
DEn är av typen int, ska den vara nåt annat? ar konverterat allt från en acess databas.
Nu funkar det jag ändrade till identity.
Hur gör jag om jag vill få in dagens datum i kolumen datum som öär av typen smalldatetime?
GimboMedlem sedan dec. 20001 630 inlägg
<input type="hidden" name="datum" value="date()"> <--- denna kod lägger du mellan <form></form>
SQL = "INSERT INTO news(nyhet, datum) values('" & Request.Form("nyhet") & "', '" # Request.Form("datum") # "')"
Set rs = Conn.Execute("SQL)
Set rs = nothing
Set conn = nothing
Jag får ett felmedelande där det står expected end of statment vid det fetmarkerade:
Koden på sidan med formuläret.
 <form action="check.asp" method="post">
                    <p>
                      <textarea rows="4" cols="30" name="nyhet" id="input">Tänk på att inte skriva för långt.</textarea>
                    </p>
                    <input type="hidden" name="datum" value="<%date()%>">
                    <input type="submit" value="Skicka" id="input">
                    <input type="reset" value="Rensa" id="input">
                    <font face="Arial">
    If Session("Login")="admin" Then
    Response.Write("<a href='news.asp?m=ledare'>Radera en nyhet!</A><br>")
SQL = "INSERT INTO news(nyhet, datum) values('" & Request.Form("nyhet") & "',current_timestamp)"
# är specifikt för access.
Nu dyker detta felmedelande upp.
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Could not find stored procedure 'SQL'.
/dweb/intern/check.asp, line 8
Rad 8 är när jag försöker köra sql-satsen.
Hur ser koden ut?
Set rs = Conn.Execute("SQL")
Set rs = nothing
Set conn = nothing
Conn.Execute SQL,,128
Set conn = nothing
Tack för hjälpen. Nu har jag bara en sista fråga hur gör jag för att bara få med datumet och ínte klockslaget?
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 058 inlägg
Har du date() och inte now() så skall det bara bli datumet ju, ser ut som du har date.
SQL server lagrar alltid datum och tid. Du får formattera värdet (med t.ex. formatdatetime) när du visar data.
Eeehh, då får du nog formattera värdet (med t.ex. formatdatetime) när du visar data. ;)
Genererad på 383 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
