Dsn
6 svar · 225 visningar · startad av fatcap
fatcapMedlem sedan okt. 200144 inlägg
hur kopplar man en asp sida till en databas som ligger på en annan server med hjälp av dsn ??
Om det är Access du använder, kommer det inte att fungera. Det fungerar bara med MS SQL Server och andra databashanterare.
Är det Access? Annars:
To connect to SQL Server running on a remote computer (via an IP address)
oConn.Open "Provider=sqloledb;" & _
           "Network Library=DBMSSOCN;" & _
           "Data Source=xxx.xxx.xxx.xxx,1433;" & _
           "Initial Catalog=myDatabaseName;" & _
           "User ID=myUsername;" & _
           "Password=myPassword;"
Källa, världen bästa sida. :)
OveRRidE
Jo, jag använder Access.
ToonsterMedlem sedan feb. 20001 590 inlägg
Det går utmärkt med Access, och alla andra typer av datakällor. Så länge datatjänsten anropas med användar DSN eller system DSN. Fil DSN fungerar nog inte.
Alla dessa inställningar gör man under ODBC
DSN lös anslutning (som antagerligen Override tänker på) funkar nog inte.
/T
Nu bidde det fel..
Toonster > Gör det? :l :r
Så var det ja.., tack. :)
Kan man få ett exempel på hur man ska koppla med DSN då ??
