Hur gör man med recset.open?
16 svar · 279 visningar · startad av pettsson
Medlem sedan jan. 20021 122 inlägg
Det är nåt knas med recset.open.
Parametrarna är felaktiga, ligger utanför tillåtet intervall eller skapar en inbördes konflikt.
set oppna=server.createobject("ADODB.connection")
oppna.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; dbq=" & server.mappath("db\marken")
set recset=server.createobject("ADODB.recordset")
if request.querystring("ordning")="avdelning" then
dbed="SELECT * FROM scoutm ORDER BY avdelning"
elseif request.querystring("ordning")="namn" then
dbed="SELECT * FROM scoutm ORDER BY marke"
elseif request.querystring("ordning")="placering" then
dbed="SELECT * FROM scoutm ORDER BY placering"
recset.open dbed, oppna, adopenstatic, adlockoptimistic <-- felet ligger här
Koden fungerar om jag tar bort alla ifar och sån't
Vad har recset.open för inställning till if:ar igentligen?
Medlem sedan sep. 2001354 inlägg
Har du inkluderat adovbs.inc ???
jupp
[red]
Set recset = oppna.Execute(dbed)
[/red]
testa så om inte det funkar så skriv ut dbed innan den executas med
[red]
Response.Write dbed
[/red]
Fan va glad jag är :D
det funkade inte. Skulle recset.open vara med nånstans i den koden? response.write (dbed) ger SELECT * FROM scoutm ORDER BY marke när ordning är = namn
[red]
dbed="SELECT * FROM scoutm ORDER BY 'avdelning'"
dbed="SELECT * FROM scoutm ORDER BY 'marke'"
dbed="SELECT * FROM scoutm ORDER BY 'placering'"
[/red]
det ska vara enkelfnuttar(') runt textfält
det blir fortfarande problem med recset.open, var ska den sitta egentligen?
Man skapar ett recordset med
[red]
[/red]
Hur låter hela felmedelandet?
Inget recset.open i den koden.
Inte behöver man / ska man ha fnuttar när det är "order by" ?
utan fjuttar och recset.open fungerade det! tack så mycket! det lustiga är att koden fungerade förut...
Testa
[red]
recset.open dbed, oppna, 3, 3
[/red]
Solbulle-> nej det behöver man ju inte ;)
JAg skulle vilja se hur din kod blev :)
koden ser ut så här:
elseif request.form("find") then
dbed="SELECT * FROM scoutm WHERE marke LIKE '%" & replace(request.form("find"),"'","''") & "%'"
set recset = oppna.execute(dbed)
sökfunktionen längst ner fick jag av Lars G, men jag har inte riktigt kommit på hur den fungerar än ;)
recset.open dbed, oppna, 3, 3 fungerade. Får man gissa att 3orna står för adlockstatic och adlockoptimistic?
Jaha, nu får jag ett 'odefinerat fel' på rad 18 alltså:
Det fungerar första gången man går in på sidan, sen fungar det inte mer
Jag hade lagt in det du ska köra ORDER by i QueryStringen och på det sättet sluppit alla dessa IF satser
Då skulle det kunna se ut så här:
[red]
Dim strOrderBy
strOrderBy = Cstr(Request.QueryString("ordning"))
If Request.Form > "" Then
	dbed="SELECT * FROM scoutm ORDER BY "&strOrderBy
Else
Set objCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	objCon.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
	objCon.ConnectionString = "Data Source="& Server.MapPath("db\marken.mdb")
	objCon.open
	set recset = objCon.Execute(dbed)
[/red]
Medlem sedan aug. 2001226 inlägg
ska väl va
& server.mappath("db\marken.mdb")
opps :r
redigerar ;)
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
119 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
