PWS iis strul med asp
11 svar · 295 visningar · startad av Hoffe
Medlem sedan mars 200125 inlägg
Hej !
för följande felmedelande
HTTP 403.9 - Access Forbidden: Too many users are connected
Internet Information Services
får dett efter att jag utveckalt en stund och access sidan 10 gånger typ ..
Jag vet att en personlig iis bara tar 10 users och det finns inga externa connections till den ..
nån som har tips å trick på hut man får den å sluta cpa sig på detta viset ...
Tackar å bugar i förväg för lite nica haxxor tips på detta problemet =)
Stänger du alla connections när du använt dem klart?
Medlem sedan apr. 20021 203 inlägg
Jag säger som Icaaq sade innan:
Starta om datorn så komnmer det nog fuingera igen!
Har stängt alla conn obejkt och startat om datorn 11 miljonerrr gånger =) det funkar en stund efter jag starat om sen e det samma visa igen .. mer tips å trix någon ?
Många sessions kanske?
inte en enda session i gång heller undviker sessions som pesten ;)
Medlem sedan jan. 2002473 inlägg
Du har inget stress program som ligger och kör i bakgrunden`??
eller så kan det vara att varje gång du startar om webbläsaren och går in på sajten så tas det som en ny "surfare".
Ha samma webbläsare igång hela tiden!
Sedan kan du kolla på IIS inställningarna hur länge tidsgränsen för en session är!
Vad använder du PWS eller IIS?
kan du visa nån sida som det blir fel på efter ett tag..... ?
Hmm inga sessions å jag använder samma browser hela tiden
och jag kör IIS (pws) som följer med win xp .. får bara felmedelandet so mjag klistrade in ovan ...
Kanske utryckte mig konstigt.....vad jag menade var att du kunde visa lite kod
mvh icaaq :)
tjääna tjäna igen =)
jag öppanr iofs ett nytt fönster för denna applicationen å en del av databas koppligs kåden ser ut som följande ....
Dim conn
'// databas koppling
set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=c:\inetpub\wwwroot\arr\databas.mdb"
'// sql sats plus inskrivning av formulärt
if Request.ServerVariables("HTTP_METHOD") = "POST" then
	dim sql
	sql="INSERT INTO forum (Nm,mail,city,topic,contain,ip,datum) VALUES"&_
	" ('"&"<span class=""fel2"">"& Trim(Tecken(Request.Form("Nm"))) &"' , '"& Trim(Tecken(Request.Form("epost"))) &"'"&_
	",'"& Trim(Tecken(Request.Form("stad"))) &"</span>"&"' , '"& Trim(Tecken(Request.Form("rubrik"))) &"'"&_
	",'"& Trim(Tecken(Request.Form("medelande"))) &"' ,'"& Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") &"','"& Date() &"');"
	'Response.Write(sql)
	'Response.End
	conn.Execute(sql)
	Conn.close
	Set conn = Nothing
	Response.Redirect("wrtForum.asp?ac=klar")
jag postar alltså tebax det ny öppande fönstret i samma dokument och där i har jag kåd enligt ovan som sköter databas grejorna ..
conn object stängs även när sidan först visas .. så det ligger aldrig öppet efter jag postat formuläret ....
MVH
/Hoffe
280 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
124 ms — deklarationer (db)
154 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
123 ms — ändringar (db)
