funkar till access men inte till mysql
10 svar · 294 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
Jag får jag detta felmeddelande:
Microsoft VBScript runtime error '800a01fb'
An exception occurred: 'move'
På denna rad:
recset.move xx
Variabel x får jag från denna kod:
p_SQL = "SELECT Count(*) AS posts From artiklar WHERE godkann = 'yes'"
set rs_count = connect.execute(p_SQL)
x = rs_count("posts")
Vad kan vara för fel för denna funkar mot en access-databas men inte mot en mysql-databas alltså?
Behöver ni se mer kod så kan ni säga till.
myODBC har inte fullt stöd för recordset objectet (ADODB.Recordset).
du kan lösa det genom att ta ut alla poster med getrows() och sedan ange vilket index du vill se:
varPosts = objRS.GetRows()
Response.Write varPosts(0,xx) & " " & varPosts(1,xx)
cya,
PatrikB
varför räkna alla poster för att få vilken post du vill se?
om det är senaste poste så går det ju att urskilja direkt i sql-frågan och ENDAST plocka den posten.
cya,
PatrikB
Det jag vill göra är ju att räkna hur många poster det finns.
Använder du recset.move för att bara läsa sista posten?
Du får nog göra bättre selektering i din SQL-fråga.
Den där sql-frågan har jag för att räkna hur många poster det finns för detta är en del av ett paging-script.
Vad använder du din recset.move till då?
intAntal = rs.recordcount
Ni kan se hela pagingscriptet i denna fil.
recset.move xx ligger på rad 104.
recset.move xx har jag för att den ska skriva ut de efterföljande posterna på sida 2 osv, annars skriver den ut samma poster hela tiden.
Medlem sedan mars 2002777 inlägg
med getrows() :)
intPosterTotal = Ubound(arrRecord, 2) + 1
Vart ska jag lägga den raden?
421 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
294 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
121 ms — ändringar (db)
