Dum cookie fråga.. enkelt särket
9 svar · 341 visningar · startad av voigtann1
Jag håller på med en "theme selecter" som ser ungefär ut så här:
	Session.LCID = 1053
	Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	MdbFilePath = Server.MapPath("db/db.mdb")
	Session("dbasepath") = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & MdbFilePath & ";"
	Databas.Open Session("dbasepath")
	if Request.QueryString("style") <> "" then
		stile = "SELECT * FROM style WHERE id="& Request.QueryString("style")
		Set style = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
		style.Open stile,Session("dbasepath") ,3 ,3
		on error resume next
		response.write "<link rel=""stylesheet"" href=""css/"& style("css") &".css"" type=""text/css"">"
		response.redirect "default.asp?style=1"
Jag försöker fixa så att OM man har besökt sidan innan och har valt ett theme så ska cookien ändras... om det går... tack för era svar.
Kanske får ändra lite, har inte kollat allt.
MVH Jesper
	Session.LCID = 1053
	[red]if Request.Cookies("css")<>"" then[/red]
		stile = "SELECT * FROM style WHERE id="& Request.QueryString("css")
		[red]Response.Cookies("css") = Request.QueryString("style")
Response.cookies("css").expires = DateAdd("d",365,Now())	[/red]
[red]else
response.write "<link rel=""stylesheet"" href=""css/"& Request.Cookies("css") &".css"" type=""text/css"">"
end if[/red]
oohhh... nu kom jag på en till fråga om detta.. kolla på min kod igen.
Om jag vill inte ha en querystring som styr themat så borde man ju kunna göra det med en cookie hela tiden... om man besöker sidan för första gången så blir cookien = 1 automatiskt.. går det?
Svar: Ja
Det kan du säkert klura ut själv! ;)
	Session.LCID = 1053
		if Request.Cookies("css") = "" then
				Response.Cookies("css") = "1"
		stile = "SELECT * FROM style WHERE id="& Request.Cookies("css")
Den fungera inte.. provade att ta bort cookien.. men den ändras ändå inte..
Liten fråga på sidan om:
När använder du dig av recordsetet?
jag har fixat det
icaaq > jag har en databas för att personer ska kunna välja olika skins så tex:
icaaq = ID 1
då fattar folk att det är du som har gjort temat
Visa gärna det som var fel så att andra kan dra nytta av det. :)
Jag brukar alltid använda mig av följande när jag gör cookies
[red]
Response.Cookies("mindomän")("nyckel1") = Värde1
Response.Cookies("mindomän")("nyckel2") = Värde2
...osv
Response.Cookies("mindomän").expires = DateAdd("D", 360, Date())
[/red]
Jag vet inte hur du gjorde i detta fall, men det var kul att du har fixat det :)
Jag har fixat det men innan stod det istället för style("CSS") stod det response.cookies("css")
Tack solbulle.. ska nog göra så som du gör :)
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
