Få ur id från skapad post...
4 svar · 198 visningar · startad av Mika3l
Har fått tillfällig hjärnblödning...
Hur gör man för att få idt från en post man har skapat?
SQL = "INSERT INTO inlagg (rubrik, namn, inlagg, forum, svar, antalsvar, svartill, stangd, senaste) VALUES('" & Trim(Request.Form("rubrik")) & "','" & Session("user") & "','" & Trim(Request.Form("inlagg")) & "',now(),'" & Trim(Request.Form("forum")) & "',False,0,0,False,now())
Connection.Execute(SQL)
Response.Redirect"forum.asp?page=visatrad&IID=[b]HÄR SKA IID IN![/b]&forum=" & Request.QueryString("forum")
/Mika3l
set rs = connection.execute("select @@identity")
Response.Redirect"forum.asp?page=visatrad&IID=" & rs(0)
Du får alltså göra två aktiviteter till databasen, först INSERT INTO och sen SELECT @@IDENTITY.
Onödigt vetande
Jag kan också passa på att tillägga att detta är väl egentligen den enda grejer som radikalt skiljer mellan Access 98 (eller var det 97???) och Access 2000. Det känns kanske inte så aktuellt i dagsläget men om någon med den tidigare versionen skulle läsa detta och pröva så kommer det alltså inte att fungera och det kan vara trevligt att veta varför.
Medlem sedan mars 2002777 inlägg
Går ju göra med en fråga också:
sql = "INSERT INTO table (field1, field2, field3) VALUES('" &  value1 & "', '" &  value2 & "', '" &  value3 & "'); SELECT @@IDENTITY"
set objRS = objConn.execute (sql)
id = objRS(0)
Inte i Access.
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
