Cookie verkar inte skapas?
23 svar · 612 visningar · startad av Mika3l
Håller på med ett forum med login.
När man loggar in så kommer det upp en ruta där man kan välja om man vill bli inloggad varje gång man besöker sidan eller bara för tillfället(OK och Cancel-knappar).
När man väljer något av alternativen så ska antingen querystringen makecookie få värdet yes eller no men det verkar inte fungera, man loggas in men sedan så blir man inte inloggad automatiskt... :l
<!-- #Include file="connection.asp" -->
<!-- #Include file="setonline.asp" -->
<html>
<title>Logga in</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
function fraga()   {
if(confirm("Vill du bli inloggad automatiskt nästa gång du besöker sidan(OK)?")) {
parent.sidan.location.href="login.asp?page=login&makecookie=yes"
} else {
parent.sidan.location.href="index2.asp?login=login&makecookie=no"
<body>
<!-- #Include file="top.asp" -->
If Request.QueryString("page") = "login" Then
SQL = "SELECT anvnamn FROM medlemar WHERE anvnamn = '" & Trim(Request.Form("anvnamn")) & "' AND losen = '" & Trim(Request.Form("losen")) & "'"
Set rs = Connection.Execute(SQL)
If rs.EOF Then
Response.Write"<center><strong>Fel användarnamn eller lösenord!</strong></center>"
Else
SQLL = "UPDATE medlemar SET status = True WHERE anvnamn = '" & Trim(Request.Form("anvnamn")) & "'"
Connection.Execute(SQLL)
Session("user") = Trim(Request.Form("anvnamn"))
If Request.QueryString("makecookie") = "yes" Then
Response.Cookies("sf_login") = Trim(Request.Form("anvnamn"))
Response.Redirect"index2.asp"
<form method="post" action="login.asp?page=login" onSubmit="return fraga()">
<table align="center" cellspacing="0" cellpadding="2">
 <tr>
  <td align="center" colspan="2">
<font class="rubrik">Logga in</font>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td>
Användarnamn:
  </td>
  <td>
<input type="text" name="anvnamn" maxlength="20">
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td>
Lösenord:
  </td>
  <td>
<input type="password" name="losen" maxlength="20">
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left" valign="middle" colspan="2">
<input type="submit" value="  Logga in  ">
&nbsp;
<a href="glomtlosen.asp">Glömt lösenordet?</a>
  </td>
 </tr>
</table>
<!-- #Include file="bottom.asp" -->
</html>
<!-- #Include file="closeconnection.asp" -->
Tacksam för lite respons första sommarlovsnatten. ;) :)
/Mika3l
Hur ser den sida ut som i fortsättningen skall logga in dig automatiskt?
If Request.Cookies("sf_login") <> "" Then
Session("user") = Request.Cookies("sf_login")
Dim inloggad
inloggad = "true"
SQLGettyp = "SELECT typ FROM medlemar WHERE anvnamn = '" & Session("user") & "'"
Set rsGettyp = Connection.Execute(SQLGettyp)
Dim typ
typ = rsGettyp("typ")
rsGettyp.Close
Set rsGettyp = Nothing
SQLSetonline = "UPDATE medlemar SET status = True WHERE anvnamn = '" & Session("user") & "'"
Connection.Execute(SQLSetonline)
Else
inloggad = "false"
If Session("user") <> "" Then
inloggad = "true"
Inlkuderas på alla sidor...
Om du skriver ut cookiesen, innehåller den sitt värde då?
Jag tror inte att du kan sätta din session för att sen i nästa rad använda den, fast det borde iofs kanske bara påverka vid första försöket...
Du kan ju testa med att skriva:
If NOT Session("user") <> "" then
user = Request.Cookies("sf_login")
Session("user") = user
Else
user = Session("user")
Dim inloggad
inloggad = "true"
SQLGettyp = "SELECT typ FROM medlemar WHERE anvnamn = '" & user & "'"
Dim typ
rsGettyp.Close
SQLSetonline = "UPDATE medlemar SET status = True WHERE anvnamn = '" & user & "'"
Else
inloggad = "false"
inloggad = "true"
Nej, fungerade inte. :(
Men kan det kanske bero på att jag raderar alla sessions när besökaren lämnar sidan?
Finns värdet i din cookie om du skriver ut den?
Föresten, du postar ju aldrig formuläret till den sida som sätter din cookie. När du sätter cookien är ju formuläret tomt så inget hamnar i den.
Lägg "svaret" på confirmen i ett hiddenfält istället och ta ut värdet därifrån efter att du postat formuläret.
Försökte att skicka med värdena via querystring(dom syns inte iallafall i frames) men det gick inte så bra. :l
<html>
function fraga()   {
var anvnamn = document.loginform.anvnamn.value;
var losen = document.loginform.losen.value;
parent.sidan.location.href="login.asp?page=login&makecookie=yes&anvnamn="" + anvnamn + ""&losen="" + losen + """
} else {
parent.sidan.location.href="login.asp?login=login&makecookie=no&anvnamn="" + anvnamn + ""&losen="" + losen + """
<body>
Dim anvnamn, losen
anvnamn = Trim(Request("anvnamn"))
losen = Trim(Request("losen"))
SQL = "SELECT anvnamn FROM medlemar WHERE anvnamn = '" & anvnamn & "' AND losen = '" & losen & "'"
If rs.EOF Then
Else
SQLL = "UPDATE medlemar SET status = True WHERE anvnamn = '" & anvnamn & "'"
Session("user") = anvnamn
Response.Cookies("sf_login") = anvnamn
<form name="loginform" method="post" action="login.asp?page=login" onSubmit="return fraga()">
 <tr>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td>
Användarnamn:
  </td>
  <td>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td>
Lösenord:
  </td>
  <td>
  </td>
 </tr>
 <tr>
&nbsp;
  </td>
 </tr>
</table>
</html>
Kan du förklara mer med hiddenfält?
När du blir ivägskickad med hjälp av din confirm postas väl aldrig formuläret? så du kan inte komma åt den informationen.
Så som jag ser det måste du antingen lägga "svaret" från confirmen i ett hiddenfält, posta formuläret och sen hantera infon på nästa sida.
Nja, försöker nog med querystrings men det vill ju inte riktigt fungera(se kod ovan) med javascriptet, fast man blir inloggad.... :l
Hur ser länken ut som blir i adressfönstret när du nu postar ditt formulär?
Ser inget i adressfönstret för jag använder ju frames. :p
Men jag blir inloggad så jag blir skickad rätt, men cookien vill ändå inte skapas... :l
Om du skriver ut din querystring på sidan du kommer till, hur ser den ut?
Du kan väl iofs köra scriptet utanför framesen för att se adressen alt öppna framesen(?) i ett nytt fönster.
Det skriver inte ut något Men jag får ett javascript fel, med andra ord så skickas inte värdena...
Jag får felmeddelandet att ; förväntas.
function fraga()   {
[red]} else {[/red]
Ja, det är för att det verkar vara fel på tangentkombinationen shift-2 på ditt tangentbord. Det blir liksom dubbelt! ;)
function fraga()   {
parent.sidan.location.href="login.asp?page=login&makecookie=yes&anvnamn=" + anvnamn + "&losen=" + losen;
} else {
parent.sidan.location.href="login.asp?login=login&makecookie=no&anvnamn=" + anvnamn + "&losen=" + losen;
Förresten, ska det inte vara page=login på den andra url:en också?
Måste det inte vara en:
return false;
med där någonstans också?
Jo... :r :p
Testade din kod @ men det ville inte fungera då heller. :l
Inga felmeddelanden eller så men inget vill skickas med, det enda som skickas med är page=login men inget annat, det verkar inte som om man byter sida utan man kommer dit som formuläret pekar vilket som... :l
return false;
Nja, funktionen behöver egentligen inte returnera någonting, men som onsubmit-eventhandlern är skriven så ser det lite dumt ut. Jag hade tagit bort onsubmit från form-taggen och bytt ut submitknappen mot <input type="button" value=" Logga in " onclick="fraga();">.
Testa! :)
Mvh,
Nu skickas värdena med @. :)
Men om man använder "Button" så går det ju inte att använda enter när man vill logga in, kan man lösa det på något sätt?
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
