Problem med "förhindra-multipostningskod"
5 svar · 223 visningar · startad av trexter.com
Medlem sedan apr. 20021 203 inlägg
Rädd att jag måste be om hjälp på WF än en gång...
Jag fiskade upp en bit kod här på webforum, för att förhindra multipostning (tryckt flera ggr. på skicka-knappen) i min gästbok, genom sessioner:
	If Session("Postat")="" Then
	Session("Postat")="Japp"
	Insert into bla bla
Denna vill jag sedan sätta in i det "riktiga" dokumentet men jag får det inte att fungera. Det som händer är att ingenting postas, även om besökaren inte tryckt på knappen flera ggr!
<% Response.Buffer = TRUE %>
<html>
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
	Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\trexter\databas\main.mdb"
   Addera = "SELECT * FROM gastbok"
   RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
RecSet.AddNew
Recset("namn") = Request.Form("namn")
Recset("betyg") = Request.Form("betyg")
Recset("email") = Request.Form("email")
Recset("hemsida") = Request.Form("hemsida")
Recset("hemsida_namn") = Request.Form("hemsida_namn")
Recset("meddelande") = Request.Form("meddelande")
Recset("ipnummer") = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
	RecSet.Update
	RecSet.Close
	Connect.Close
Response.Redirect "http://www.trexter.com/gastbok/"
</HTML>
never min, klarade det själv.*stolt*
:h
Då säger du självklart hur du gjorde så andra kan lära sig :)
Ursprungligen av icaaq Då säger du självklart hur du gjorde så andra kan lära sig :)
Självklart! :)
<html>
[b]	If Session("Postat")="" Then
	Session("Postat")="Japp"[/b]
RecSet.AddNew
	RecSet.Update
	RecSet.Close
	Connect.Close
[b]	End If [/b]
</HTML>
Men detta betyder att man bara kan posta ett inlägg, och sen måste man ifrån siten så att sessionen försvinner.
Testa att lägga in ett Now() värde när man skriver i gästboken, sen kan du kolla nått spnt här
[red]If Session("Postat")="" OR Session("Postat") > DateAdd("S", 30,Now()) Then
	Session("Postat")=Now()
RecSet.AddNew
	RecSet.Update
	RecSet.Close
	Connect.Close
	Else
Response.Write "Du har alldeles nyss postat ett inlägg!"
End If [/red]
Detta är en helt otestad kod men du kanske fattar galopen :)
Sant, men på sidan som man redirectas till så brytar jag alla sessioner med:
session.abandon
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
