hur får jag bort sista * tecknet i fältet?
Function replace2(stjarna)
stjarna = replace(right(stjarna,"*",""),1)
replace2 = stjarna
End Function
44 svar · 605 visningar · startad av antar
replace2 = stjarna
End Function
replace2 = left(stjarna, len(stjarna)-1)
End Function
Förutsätter dock att du inte skickar in ett nullvärde i funktionen.
tack anders :D
varför får jag fel på det här
Felaktigt matrisindex: 'i'
/main.asp, line 193
End Function
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("Database/Medlemmar.mdb")&""
Addera = "Select * From Medlemmar where id="&session("id")
RecSet.Open Addera, Connect, 3, 3
if not recset("Senastebesokare") = "" then
visitors=Replace2(RecSet("Senastebesokare"))
online=recset("Status")
visit_array=Split(visitors,"*", -1, 1)
For i = 0 to 9
response.write("<img border=""0"" src=""bilder/online.gif"" width=""10"" height=""9""><a href=""#"" onclick=""krypin('krypin.asp?visa=krypin&id=','id_"& visit_array(i) &"',502,303); return false;""><b>" & visit_array(i) & "</b></a><br>")
next
bättre nu eller? :e
Är du säker på att du har 10 poster i din visit_array, med andra ord i din tabell i databasen.
Du bör lägga in en funktion som visar tio poster om det finns, annars visar den de som finns.
kör så här
'***************** Senaste besökare ****************
Set Connect=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
sConnect = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("Database/Medlemmar.mdb")&""
Connect.Open(sConnect)
Anvandarnamn= request.querystring("Anvandarnamn")
id= request.querystring("ID")
SQL="SELECT Senastebesokare, Anvandarnamn FROM Medlemmar WHERE Anvandarnamn='" & Anvandarnamn & "'"
Connect.execute(SQL)
Set Recset=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Recset.open SQL, Connect, 3,3
adda=session("Anvandarnamn")&"*"
happ=adda & recset("Senastebesokare")
if not left(recset("Senastebesokare"),instr(recset("Senastebesokare"), "*")) = session("Anvandarnamn")&"*" then
if not recset("Anvandarnamn")=session("Anvandarnamn") then
sqlo="UPDATE Medlemmar SET Senastebesokare='" & happ & "' WHERE Anvandarnamn='" & Anvandarnamn &"'"
connect.execute(sqlo)
connect.close
set connect = nothing
Och, mer intressant, hur många poster har du i arrayen visit_array ?
när jag har 10 så får jag inte felmeddelandet men annars får jag!!
Vill du inte köra for-slingan en gång för varje person som finns i arrayen?
I så fall, prova:
For i = 0 to ubound(visit_array)
mvh,
om den har dynamiskt innehåll kan du väl göra så här:
For i = 0 to Ubound(visit_array, 1)
if i > 9 then exit For
Next
tack så mycket vet ni hur man fixar så att det här funkar ihop med arrayen
if recset("status") = "online" then else asdsad bla bla end if
kan ingen hjälpa mig ??? eller ni kanske inte fattar vad jag menar??
Du vill alltså när du loopar ut visit_array markera om de är online eller inte?
Vart har du informationen om de är online eller inte?
recset("Status") som du skriver här ovan betecknar väl den användaren man är inne på för stunden, eller?
har den i samma databas som Recset("Senastebesokare")
Online = är när man e online i sidan asså inloggad när man loggar ut blir man offline
hallå kan nån hjälpa
För det första; att tjata tjänar ingenting till, det får snarast motsatt effekt.
För det andra är din datamodell inte helt hundra då du sparar flera värden i samma kolumn, osv, vilket gör det hela ganska problematiskt.
Som jag ser det måste du i din loop ställa en SELECT-fråga för varje användarnamn, i din loop.
typ:
[b]strSQL = "SELECT status FROM Members WHERE WHERE Anvandarnamn='" & Anvandarnamn & "'"
set objRS = Connect.execute(strSQL)[/b]
response.write("<img border=""0"" [b]src=""bilder/" & objRS("status") & ".gif""[/b] width=""10"" height=""9""><a href=""#"" onclick=""krypin('krypin.asp?visa=krypin&id=','id_"& visit_array(i) &"',502,303); return false;""><b>" & visit_array(i) & "</b></a><br>")
Jag förutsätter att du har bilder som heter online.gif och offline.gif och att det är de två värden som kan finnas i fältet status.
